PREVIEW
Пытаюсь в просмотре отчета вызвать настройки печати чтобы можно было выбирать какую страницу вибирать на печать но происходит ошибка на нажитие активированной кнопки принтер Код: plaintext ошибка Код: plaintext в чем дело? ... |
| 07.06.2005, 08:18:31 |
PREVIEW
Скорее всего дело в макроподстановке. Попробуй так: REPORT form (flot) for month(data)=mesa TO PROMPT PREVIEW ... |
| 07.06.2005, 08:56:31 |
PREVIEW
и так тоже не работает тажа самая ошибка ... |
| 07.06.2005, 09:54:59 |
PREVIEW
Для преварительно просмотра отчета, как правило подается команда REPORT FORM MyReport.frx PREVIEW Отчет будет выдан на экран вместе с командной кнопкой с изображением принтера, по нажатию на которую будет выполнятся печать на бумагу. Однако в этом случае пользователь не получит приглашение по выбору и настройке принтера. Печать пойдет на принтер по умолчанию и будут использованы его настройки по умолчанию. Чтобы пользователь получил возможность выбора принтера и его настроек используйте команду REPORT FORM MyReport.frx TO PRINTER PROMPT PREVIEW Обратите внимание на порядок следования опций. "PREVIEW" должна следовать после опций "TO PRINTER PROMPT". В противном случае, вы получите сообщение об ошибке при попытке выполнить команду. Этот совет не применим к версиям FoxPro 2.x ... |
| 07.06.2005, 10:03:34 |
PREVIEW
Проверь рипорт - может в нем содержится ошибка - какие-нибудь некорректные операции с данными. ... |
| 07.06.2005, 10:58:59 |
PREVIEW
2Crispy а так и есть процентов на 90 он обращается за пределами фильтра или за пределами таблицы хотя может я ошибся с отчетами не работаю но похоже что именно так ... |
| 07.06.2005, 11:08:10 |
PREVIEW
а быстрее всего ошибка может быть в самом выражении for хотя конечно кода то не видно ... |
| 07.06.2005, 11:12:54 |
PREVIEW
обычно nesting выдает при не правильном организации цикла- do case, for ... видимо в репорте используется какая-то функция, который обрабатывает цикл ... |
| 07.06.2005, 11:15:21 |
PREVIEW
Сообщения об ошибках в рипортах - слишком общие. Может еще быть - ссылка на необъявленную или вне пределов видимости переменную, где-нибудь неверный тип аргумента (особенно в функциях типа STR() ). ... |
| 07.06.2005, 11:24:58 |
PREVIEW
Hi DЭN! Что такое mesa, где она объявоена и какова область видимости этой переменной? И зачем давать переменной имя, совпадающее с зарезервированным словом :( Поменял бы хоть на nMesa или поставил m. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.06.2005, 02:39:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594098]: |
197ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 523ms |
