insert into
Привет! Как вставить запись в поле с типом Date insert into test (date) values (2005-05-05) ругается на неверный тип данных как побороть ? Спасибо. ... |
| 09.06.2005, 13:01:30 |
insert into
Спасибо! разобрался ... |
| 09.06.2005, 13:08:05 |
insert into
FaustПривет! Как вставить запись в поле с типом Date insert into test (date) values (2005-05-05) ругается на неверный тип данных как побороть ? Спасибо. Например так: insert into test (date) values (ctod('2005-05-05')) или так: insert into test (date) values ({2005-05-05}) ... |
| 09.06.2005, 13:08:37 |
insert into
Hi Станислав! Вот чего чего, а CTOD() использовать не нужно! Или уж обрамлять его всей кучей необходимых настроек - иначе получится что мы вводим неверные данные. Второй же твой синтаксис тоже неверен для более менее свежего фокса. Нужно использовать {^yyyy.mm.dd} - тут основное - символ крышки - он указывает на "однозначный формат даты" (разделитель частей даты может быть любой) без этого и со SET("Strictdate")>0 получим ошибку (а со STRICTDATE=0 получим неоднозначность - как и в случае с CTOD) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 10.06.2005, 00:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594082]: |
187ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 496ms |
