tree
В дереве- 1-узнать что кликнутый узел-самый дочерний (то есть не является ни для кого родителем) 2-как отметить в дереве у самого дочернего узла 3 состояния !!!!!! связанной записи из другой таблицы 3 состояния -да, нет, нулль Думаю что цветом узла(БэкКолор) тревью-зеленый, красный, желтый. А как же дальтоники??? :-)) (изменение имиджа тревью не предлагать-картинок в смысле) Вообщем как показать значение дочернего узла тревью Может быть рядом с тревью на форме??? Но с учетом того что надо будет менять пожеланию пользователя воопщем как это сделать красиво извините за сумбурность, может задача не тривиальна или глупа, в виндовсе-эталоне интерфейса чет такое не припомню ... |
| 10.06.2005, 19:56:46 |
tree
Дружище, всё зависит от того, как ты строишь дерево. Это раз. Два - от того какое оно у тебя - если с + и - то тебе по логике нужно в первую очередь "показать" конечный элемент данной ветки, когда пользователь "раскроет" предка, а не ждать пока он, пользователь, нажмёт на последний элемент. Если ты проходишься циклом по таблице, тогда, например, формируй ключ узла как UID записи плюс ... я не знаю ... строку "_end". Если при следующей итерации к уже существующему узлу нужно добавить дочерний - у предка в имени ключа убери "_end" и добавь эту строку к создаваемому новому узлу. Таким образом у тебя с постфиксом "_end" останутся только конечные узлы. А дальше делай с ним, что хошь! НО! Это при небольшом дереве и быстрых машинах ... Можно придумать кучу разных алгоритмов ... и упреждающего чтения ... и ещё кучу всего. Изложи понятнее, что тебе нужно? ... |
| 10.06.2005, 20:38:53 |
tree
попробую попонятнее 1-как в ноде клике по элементу дерева узнать, что он "самый дочерний" или что он не родитель Про формирование key как конечного понятно, но не нравиться, много кода переписывать. 2- таблица разрешение клиентам-котлеты вот дерево котлеты свежие тухлые и по реляции в разрешениях клиентам-разрешено\запрещено заказывать эти котлеты. Как это показать в форме с тревью- раскасить узел???, рядом с тревью что нибудь поместить-какой нить "флаг", чтоб юзверь видел-разрешено или не разрешено этому клиенту заказывать эти котлеты И соответственно из второго вопроса и вытек первый-как менять "разрешения", ведь у родителя "котлет" нельзя, надо только у "свежих" или "тухлых". Либо можно разрешать\запрешаить-но всем подузлам "котлет" Вот вообщем как это реализовать ... |
| 10.06.2005, 21:43:44 |
tree
1 IF loNode.CHILDREN=0 2 если дальтоникам картинки не катят :) можна еще с шрифтом поиграться типа жирный-разрешон зачеркнутый-запрещен курсив-неопределен или если хочеш можеш и рядом на форме чтонибудь отображать тут как говорится полет фантазии ... |
| 10.06.2005, 22:46:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594075]: |
231ms |
55ms |
| others: | 279ms |
| total: | 629ms |
