Обновление представления
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... Имеется представление View1 на основе двух таблиц, на основе этого представления построено новое представление Veiw2. Оба представления обновляемые (обновляется основная таблица) и параметризованы.. причем один из параметров у них общий и в качестве параметра передается глобальная переменная. Буферизация представлений 5. Работа идет с View2. В начале работы до изменения данных представления все происходит нормально.. т.е. при изменении значения параметра и с использованием requery() представление View2 успешно обновляются. Затем корректируется View2 , изменения не сохраняются (выполняется Tablerever- срабатывает правильно ) ... но почему-то перестает работать обновление представлений по параметру.. выдается сообщение "table buffer for alias View2 contains uncommitted changes". В чем дело? ... проблема пропадает, если перед requery() поставить tablerevert, но тогда я не вижу смысла предыдущего tablerevert.. ... |
| 14.06.2005, 18:52:35 |
Hi Lanochka! Значит где-то между моментом "первого" TableRevert и Requery() происходит изменение данных в курсоре view2 - это может быть и твой код (на каком-нить Timer, Got/LostFocus, Valid и т.п.) и просто ситуация ,когда ты НЕ выйдя из некотрого контрола делаешь TableRevert (через меню или тулбар) - тогда достаточно просто выйти из этого контрола и данные которые в нём были введены заново запишутся в буфер view2, что и вызовет последующую ошибку. P.S. Надеюсь ты в курсе КАК нужно корректно работать с view основанном на другом View :) И порядок Requery() и порядок TableUpdate() выстроен правильно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.06.2005, 01:23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594060]: |
164ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 471ms |
