проблема при загрузке данных .csv в .dbf
Привет всем! что можете советовать задача: сохранит отчет как она есть в .dbf мое решение: Select 1 Copy To c:\kop1 Type Csv select 13 Append Blank Append memo prot_way.protocol From c:\kop1 .Csv сохраняет нормально проблема: при обратном загрузке .csv в .dbf . некоторые данные в тавл. типа date неверно отражается. из-за чего так? select 31 copy memo PROT_WAY.protocol to c:\kop1 .csv select 40 append from c:\kop1 TYPE csv ... |
| 22.06.2005, 11:27:56 |
NasmusПривет всем! что можете советовать задача: сохранит отчет как она есть в .dbf мое решение: Select 1 Copy To c:\kop1 Type Csv select 13 Append Blank Append memo prot_way.protocol From c:\kop1 .Csv сохраняет нормально проблема: при обратном загрузке .csv в .dbf . некоторые данные в тавл. типа date неверно отражается. из-за чего так? select 31 copy memo PROT_WAY.protocol to c:\kop1 .csv select 40 append from c:\kop1 TYPE csv Что-то не могу я понять: зачем все это наворочено??? Выдержка из справки по Copy To Creates a new file from the contents of the currently selected table . То есть, то, что копируется, уже есть в таблице БД (файле dbf). Ну так и переносите сразу между необходимыми таблицами, а не делайте через ж.... ... |
| 22.06.2005, 11:37:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594022]: |
186ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
