исключение C0000005
Подскжите, плиз. Приложение написано на VFP 8. Так вот, на одном из компьютеров иногда вылетает Код исключения=C0000005. С чем это может быть связано. Пожалуйста, перечислите причины, чтобы знать куда копать. И нет ли возможности как-то отлавливать эту ошибку и успевать сохранить данные до закрытия приложения? ... |
| 22.06.2005, 09:58:54 |
исключение C0000005
Причин "вагон и маленькая тележка". Зайди на сайт Microsoft и сделай поиск по строке "C0000005". Получишь немерянный листинг возможных причин. Отловить это в FoxPro в принципе невозможно, поскольку это ошибка уровня операционной системы. Т.е. она просто выбросить приложение, вызвавшее данную ошибку. Причина ловиться постепенным приближением. Т.е. сначала определеяшь при какой ситуации в приложении происходит ошибка. В какой форме, с какими настройками и какими действиями пользователя. Потом, постепенно, доходишь до команды, которая и вызывает эту ошибку. Потом думаешь, как можно поправить дело. Если дело происходит "на одном из компьютеров", то надо проанадизировать чем отличаются установки этого компьютера. Все ли необходимые для работы VFP библиотеки установлены? Нужной ли они версии? Нет ли "битых" библиотек? Нет ли на этом компьютере каких-либо особенных резидентных программ, например анитивирусный монитор? Нет ли сбойного железа? И т.д. и т.п. ... |
| 22.06.2005, 10:48:19 |
исключение C0000005
Спасибо, Владимир. Мне теперь еще веселее стало. Хоть запариваться не буду ... |
| 22.06.2005, 10:58:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594021]: |
148ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 434ms |
