Acrobat
При печати с таблицы в pdf фаил печатаеться анкета из двух страниц при этом сперва печатаеться все первые страницы потом все вторые это не удобство как справиться ... |
| 17.06.2005, 17:28:06 |
Acrobat
В диалоге печати FoxPro, там где указывается количество копий, есть галочка "Collate", что означает разбор по копиям ... |
| 20.06.2005, 13:24:08 |
Acrobat
Спасибо за ответ, Я видно неясно поставил вопрос извините ставлю корректно в программе имеються две строки .... report form A to printer report form B to printer при 1 принтер это PDF фаил "А" при 2 принтер это PDF фаил "В" то есть два фаила ,а нужно чтобы и "В" записивалос в "А" ... |
| 21.06.2005, 18:08:27 |
Acrobat
Hi steklo! Из хелпа: To specify that Visual FoxPro does not force a sheet eject at the end of a report and leaves the print job open, include the NOPAGEEJECT keyword. The next report printed is added to the open print job. You must make sure that the last report run does not have a NOPAGEEJECT clause so the print job can be closed. NOPAGEEJECT is valid only during program execution. It is disregarded when issued in the Command window. Changing between page orientations, such as landscape to portrait, between reports is not supported. You can chain multiple reports using NOPAGEEJECT and have page numbers continue from one report to the next. This is a useful technique for tasks such as faxing reports. P.S. Каков вопрос, таков ответ - ни версии фокса, ни указания что значит "сперва все первые потом все вторые" применимо к одностраничным отчётам :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.06.2005, 00:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594012]: |
63ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 434ms |
