Вопрос на счет отчетов...
если мне необходимо выводить на предварительный просмотр несколько отчетов, и при этом они должны выводится один за другим и накапливаться(без печати и закрытия), как это сделать??? подскажите плиз ... |
| 21.06.2005, 14:56:57 |
А может, переформулировать задачу? Например, так: 1. Соорудить своеобразный "сервер отчетов" - это может быть автономно функционирующая рабочая станция, на которой крутится приложение, автоматически разбирающее очередь заданий на печать отчетов. 2. С клиентского места сформировать очередь заданий на печать. 3. По мере выполнения заданий на сервере отчетов будут получаться файлы результатов. Это может быть txt, html, pdf, xls и еще многое другое. 4. Пользователь все равно не будет просматривать отчеты все сразу - дать ему формочку со списком выполненных заданий на печать и средством для просмотра любого файла результата из этого списка. ... |
| 21.06.2005, 15:28:44 |
дело в том, что есть цикл в нем формируется отчет, выводится на экран и ждет реакции пользователя, т.е. пока этот отчет не закрыть, другой не появиться, как сделать чтоб весь цикл отработал без остановки и сформировал все отчеты, которые могут быть просто открыты для просмотра? все наверное просто, но я не знаю ... |
| 21.06.2005, 15:38:47 |
если отказаться от стандартного генератора отчетов то и не такое возможно ... |
| 21.06.2005, 15:48:27 |
ипользовать эксель вместо него а фокс он же прямолинеен пока одна команда не закончиться .... или я не прав ? ... |
| 21.06.2005, 15:50:00 |
Hi, гость8888 ! Может быть формировать отчеты в Word. Т.к. они идут в цикле, то пусть каждый новый отчет начинается с нового листа. И после пользователь пусть любуется результатами всего общего отчета. И при необходимости печатает нужные ему страницы. Но один минус. Медленовато будет, но зато все и сразу. ... |
| 21.06.2005, 15:54:39 |
Hi гость8888! REPORT FORM ... NOWAIT "накопиться" окон по самое не балуй :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.06.2005, 00:59:43 |
Дак чделай на отчете несколько страниц !!! ... |
| 22.06.2005, 11:22:27 |
Всё боится времени для VFP9 Report FORM F_rep1.frx to PRINTER PROMPT NOPAGEEJECT NOEJECT PREVIEW OBJECT RepList NOWAIT Report FORM f_rep2.frx to PRINTER PROMPT NORESET NOPAGEEJECT NOEJECT PREVIEW OBJECT RepList NOWAIT Report FORM f_rep3.frx to PRINTER PROMPT NORESET PREVIEW OBJECT RepList три отчета выведутся в одно окно просмотра со сквозной нумерацией страниц .... и только время боится пирамид! ... |
| 22.06.2005, 12:24:33 |
спасибо за советы, но если написать, напр. так Report FORM rep1 to PRINTER preview NOWAIT Report FORM rep2 to PRINTER preview NOWAIT то "накапливание" сработает в одном прогоне цикла, и потом опять остановиться, т.е. напр. после 2-х прогонов цикла на экране все равно будет 2 отчета, а не 4 :) ... |
| 23.06.2005, 09:49:23 |
Варварство - заставлять человека "переваривать" такую массу отчетов! ;-) Раз гоняешь в цикле - делай вместо REP1, например, REP1_i... Другими словами копируй "образец"... а потом удалишь, когда не нужен будет! :-) ... |
| 23.06.2005, 09:58:57 |
Запускаешь столько программ скоко надо отчетов... Они все молотят и получаются отдельные отчеты.. Так можно далеко уйти и от модальности... особенно если передавать данные между запущенными программами локальными табличками... ... |
| 23.06.2005, 10:43:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594009]: |
194ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 493ms |
