VFP 9: Setup Failed
Помогите разобраться с установкой VFP 7-9. У меня были установлены все эти версии, то есть я сам их устанавливал и всё проходило нормально. Правда, был глюк с 8-кой - она ставилась только при копировании дистрибутива на винт. После этого, я решил удалить все версии и заново установить только 9-ку. Этого, к сожалению, не удалось. После копирования предустановочных файлов, задания папки, куда устанавливать, при бегущей полоске появляется сообщение "Removing registry entries" - и сразу после этого выскакивает ошибка с предложением просмотреть Errorlog и Installlog. Привожу текст Errorlog: [06/23/05,13:21:42] setup.exe: [2] ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InstallManagerHelper() [06/23/05,13:21:42] setup.exe: [2] Component error string not specified in ISetupManager::AddToActionResultCollection() ***EndOfSession*** Пробовал установить прямо с винта - тот же результат. После этого попробовал установить 7-ку и 8-ку - к моему удивлению выскакивала та же самая ошибка. Удалось поставить без проблем только 6-ую версию. Я уже и реестр весь перелопатил, всё подчистил вручную - толку... Решил наконец-то переустановить винду XP. И каково же было моё удивление, когда на чистую систему я опять-таки не смог поставить ни одну версию 7-9. Может, у кто-то сталкивался с подобной проблемой? На всякий случай, параметры машины: Pentium-4/3000MHz/GeForce 128Mb/512Mb/80Gb, хотя не в этом дело... Устанавливать пытался как на SP1, так и на SP2. Неужто придётся заново переустанавливать всю машину?.. Может, ошибка в том, что я сначала опять-таки поставил VFP 6, а потом уже пытался ставить 8-ую версию? Хотя раньше-то мне удалось это осуществить без проблем. ... |
| 24.06.2005, 09:02:01 |
VFP 9: Setup Failed
Привет! У меня такое было с VFP8 . Помог тока полный снос системы. ... |
| 24.06.2005, 09:58:50 |
VFP 9: Setup Failed
Так вот в чём и дело, снос тоже не помог. Есть у меня подозрение, что я перед установкой фокса ставлю какую-то прогу, которая потом глючит последующую установку. Может, дело в виртуальном CD-ROM'e? ... |
| 24.06.2005, 10:11:28 |
VFP 9: Setup Failed
Alexander WarlordТак вот в чём и дело, снос тоже не помог. Есть у меня подозрение, что я перед установкой фокса ставлю какую-то прогу, которая потом глючит последующую установку. Может, дело в виртуальном CD-ROM'e? Вам для установки фокса требуется виртуальный CD-ROM ? Может поищете другой дистрибутив ? ... |
| 24.06.2005, 10:14:19 |
VFP 9: Setup Failed
А в имени конторы, которая ставиться при регистрации винды, у тя кавычек и прочей такой лабудени нету? ... |
| 24.06.2005, 10:15:01 |
VFP 9: Setup Failed
Там вообще-то идёт запрос имени, - пишу без кавычек. Да не в этом дело, если бы ошибка заключалась в имени, установка сразу бы выдала ошибку. Виртуальный - не для установки, а просто для других программ. Кроме того, ставлю NOD32 Antivirus, Офис, и другие проги. В принципе, ничего такого, что на первый взгляд мешало бы самому Фоксу. Такое ощущение, что ошибка возникает при попытке чистки ссылок реестра, то есть сразу после выдачи сообщения "Removing registry entries". Вот на всякий случай текст Installlog: [06/23/05,13:21:25] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(B51015E7-26A5-4c8f-B871-26ABA9BEFB65) [06/23/05,13:21:25] Setup.exe: LoadSetupDatabase() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadHelpManager() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: ISetupManager::LoadCommandLineMgr() completed [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: ISetupManager::LoadSetupLog() completed [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() starting [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDependencyMgr() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadCDInfoMgr() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: GetCustomProperties() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: get_CustomProperties() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadTemplMgr() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDiskInfoMgr() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadUIManager() [06/23/05,13:21:26] vs70uimgr: Entering InitializeModule() method. [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadAccountManager() [06/23/05,13:21:26] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadValidationManager() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDependencyManagerUI() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadServerGroupManager() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadChangeFolder() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: GetCustomProperties() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: get_CustomProperties() [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({9AB7F66B-DBC6-4D44-8C09-E16F0EB162E7}) [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({9AB7F66B-DBC6-4D44-8C09-E16F0EB162E7}) [06/23/05,13:21:27] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({CF5ED780-9627-4D59-8530-1BCDE23E7E32}) [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadActionOverrides() [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadScenarioFactory() [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:28] Default Scenario Factory: Default scenario not specified or not found in [Scenario Factory Information] section of DefFactory.dat, defaulting to the first specified [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: inside ISetupManager::InitializeUIManager() [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: Entering Start() method. [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({340F7930-0E41-11D3-ACE2-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6}) [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BCC78D7A-89AE-11D2-AF03-00C04F797FB8}) [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: Entering GetAdminMode. [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({27B34574-6B5B-409F-9F93-D1E927B39E9C}) [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty() [06/23/05,13:21:28] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: CUIMgr::GetAdminMode m_AdminMode = AM_NOMODE [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: Entering LoagPages() method. [06/23/05,13:21:28] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70pgui.dll : {bb81d810-3f9b-11d3-a50c-00c04f5e0ba5} [06/23/05,13:21:29] VS70pgui: Entered InitializeModule Method of Start Page [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList() [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70pgui.dll : {9fe307c0-3646-11d3-a508-00c04f5e0ba5} [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList() [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70pgui.dll : {bb81d811-3f9b-11d3-a50c-00c04f5e0ba5} [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList() [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70pgui.dll : {1920cc5d-5be5-45d4-9c1c-3513d334c71c} [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering ThreadUI() method. [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering DisplayStartup() method. - not custom implemented [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SUITEBASELINE [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: ISetupManager::GetBaslineComponents() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SUITEBASELINE [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: ISetupManager::GetBaslineComponents() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SCENARIOBASELINE [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: GetCustomProperties() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: get_CustomProperties() [06/23/05,13:21:29] Client Scenario: ISetupScenarioImpl::GetBaslineComponents() [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering SelectScenario() method. - not custom implemented [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: GetCustomProperties() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: get_CustomProperties() [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: StartUIManager() [06/23/05,13:21:29] vs70uimgr: Entering RunScenario() method. [06/23/05,13:21:29] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6}) [06/23/05,13:21:29] VS70pgui: Creating Start Page [06/23/05,13:21:29] VS70pgui: Initializing the Start Page dialog [06/23/05,13:21:30] VS70pgui: Entered InitGDIResources method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered InitStaticControls method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered InitStateBar method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered InitNavLinks method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered InitStaticToolTips method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Created the Start Page [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered OnShowWindow method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::OnInitDialog method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitStaticControls method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitGDIResources method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitPropertyList method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitStateBar method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitNavLinks method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitStaticToolTips method [06/23/05,13:21:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA}) [06/23/05,13:21:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA}) [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::InitFeatureTips method [06/23/05,13:21:32] VS70pgui: Entered COptionsPage::OnShowWindow method [06/23/05,13:21:33] Setup.exe: in RegisterSetupService() [06/23/05,13:21:33] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:33] Setup.exe: in RegisterSetupService() [06/23/05,13:21:33] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() [06/23/05,13:21:33] VS70pgui: Entered CPageHeaderDynamic::SetCallingPageBrowser method [06/23/05,13:21:33] VS70pgui: Entered CPageHeaderDynamic::OnInitDialog method [06/23/05,13:21:33] VS70pgui: Entered OnShowWindow method [06/23/05,13:21:33] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(DF8FF64A-1967-4871-9E32-CA2F819BAB81) [06/23/05,13:21:35] VS70pgui: Entered OnClickedAccept method [06/23/05,13:21:37] VS70pgui: Clicked Next on the Start Page [06/23/05,13:21:37] VS70pgui: Entered PidIsValid method [06/23/05,13:21:37] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AF-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:37] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AC-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:37] vs70uimgr: Entering Next() method. [06/23/05,13:21:37] VS70pgui: Entered COptionsPage::OnShowWindow method [06/23/05,13:21:37] VS70pgui: Entered OnShowWindow method [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: ISetupManager::GetFullComponents() [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({0969412C-7281-11D2-AF01-00C04F797FB8}) [06/23/05,13:21:39] VS70pgui: Entered COptionsPage::Next method [06/23/05,13:21:39] vs70uimgr: Entering Next() method. [06/23/05,13:21:39] VS70pgui: Entered CPageHeaderDynamic::OnShowWindow method [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA}) [06/23/05,13:21:39] VS70pgui: Entered COptionsPage::OnShowWindow method [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() complete [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:39] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: ISetupManager::RunLoadSetup() complete [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: RunInstall() [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallLists() starting [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: CSetupManager::InstallSetupFiles() starting [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: CreateDirectoryLayout() [06/23/05,13:21:40] vs70uimgr: Entering ShowSmallProgress() method. [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:40] vs70uimgr: Entering DisplayProgressScreen() method. [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_PREINSTALL) starting [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:40] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({CDD00162-2E69-11D3-A829-00C04FB1799F}) [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({6B9948CF-0275-4B0A-BD4C-BD51A98D9D1C}) [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AC-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AD-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AF-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1}) [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering GetActiveHWND() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_PREINSTALL) completed [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_INSTALL) starting [06/23/05,13:21:41] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:42] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:42] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A4421CB8-2DFF-4FB4-B59E-5E79F9DC09A0}) [06/23/05,13:21:42] Visual FoxPro 8.0 Professional - English: MsiInstallProduct initiated with command line: SUITEINTEGRATIONKEY="{3F83A255-3399-4eb8-B2F6-38C2DF5A111D}" VSEXTUI="1" SETUPWINDOW="525038" REINSTALLMODE="omus" INSTALLLEVEL="2" USERNAME="Alexander Warlord" REBOOT="Suppress" PIDKEY="TCJC7H2QDH3T7G7R6RTMYRK3Y" COMPANYNAME=""Gelios-Soft" Ltd." ALLUSERS="1" ADDLOCAL="VFP8_Professional,VFP_Samples,VFP_Tools,VFP_Shared_Features,HTML_Help_1.3_SDK,VFP_Graphics_Library" ARPINSTALLLOCATION="c:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8\" [06/23/05,13:21:42] setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InstallManagerHelper() [06/23/05,13:21:42] setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : Component error string not specified in ISetupManager::AddToActionResultCollection() [06/23/05,13:21:42] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:42] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:42] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_INSTALL) completed [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunSharedInstall starting [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunSharedInstall completed [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_POSTINSTALL) starting [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder() [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Attempted Order [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional - English [{235D8A94-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro 8.0 Professional [{235D8AA3-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro Samples [{235D8AA7-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro Tools [{235D8AA4-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro Shared Features [{235D8AA5-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: HTML Help 1.3 SDK [{024A175C-C539-11D3-A52B-00A0C9231BA1}] [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: Visual FoxPro Graphics Library [{235D8AA9-2F97-11D6-A551-0090278A1BB8}] [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_POSTINSTALL) completed [06/23/05,13:21:43] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallLists() completing [06/23/05,13:21:44] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method. [06/23/05,13:21:44] VS70pgui: Failed to increment max steps for small progress. Logging as event not error ... noncritical. [06/23/05,13:21:44] Setup.exe: IsRunningUnattended [06/23/05,13:21:44] vs70uimgr: Entering DisplayFinal() method. [06/23/05,13:21:44] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA}) [06/23/05,13:21:44] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty() [06/23/05,13:21:44] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({47EAF7DE-458C-4C05-B3E1-82B9C563679B}) [06/23/05,13:21:44] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty() [06/23/05,13:21:44] vs70uimgr: Entering Next() method. [06/23/05,13:21:44] VS70pgui: Entered CPageHeaderDynamic::OnShowWindow method [06/23/05,13:21:44] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA}) [06/23/05,13:21:44] VS70pgui: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CFinishPage::GetGlobalProperty() [06/23/05,13:21:44] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty ... |
| 24.06.2005, 10:36:08 |
VFP 9: Setup Failed
Ты невнимательно прочитал вопрос. Я знаю, что при установке фокса запрашивается имя. Я спросил про имя, которое запрашивается при установке ВИНДЫ, а не фокса. ... |
| 24.06.2005, 10:45:46 |
VFP 9: Setup Failed
Постой-постой... в имени кавычек нет, а вот в названии организации присутствуют. А что, это играет роль? ... |
| 24.06.2005, 10:50:15 |
VFP 9: Setup Failed
Иногда очень большую. Что мешает тебе проверить самостоятельно? ... |
| 24.06.2005, 10:57:35 |
VFP 9: Setup Failed
А вариант ли поменять имя в реестре? Или всё-таки придётся переставлять заново систему? С другой стороны, на рабочем компе Фокс установился без проблем, хотя в имени пользователя Винды значится: ООО "Альтаир". Ну и что с того, что там кавычки? ... |
| 24.06.2005, 11:03:10 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD666]: |
179ms |
27ms |
69ms |
| others: | 2454ms |
| total: | 2828ms |
