Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Пропуск строк в гриде
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33136681
Tassadar77
Есть грид с превязанной к нему таблицей. В таблице есть поле code, оно имеет вид:
ХХХХХХ.00
ХХХХХХ.01
ХХХХХХ.02
ХХХХХХ.00
ХХХХХХ.01
ХХХХХХ.02
Необходимо чтобы при перемещении по строкам grid-а автоматом пропускались строки вида ХХХХХХ.01 и ХХХХХХ.02. Не могу понять как это релизовать либо, использовать событие When() либо AfterRowColChange()?
    #33136949
5631
Смотри в Help "Set Filter"
    #33136984
Sergey Sizov.
2 Tassadar77:
Нужно, чтоб они показывались, но на них нельзя было остановиться или они не должны показываться?
    #33137159
vlas
при событии grid.column1.text1.gotfocus
if на чем не надо останавливаться
skip
endif
    #33137323
Фотография Диченка
vlasпри событии grid.column1.text1.gotfocus
skip
endif
А если подряд идут несколько строк с "ненужными значениями" ? Автор вопроса, а если у вас вся таблица состоит из ненужных значений ?
    #33137703
Tassadar77
2 Диченка
Таблица состоит из блоков записей, как я показал в первом посте.
2 5631 & Sergey Sizov.
SET FILTER не подойдет, так как нужно чтобы все записи были видны.
    #33137727
AleksMed
Интересно, куда делся мой предыдущий пост?
AfterRowColChange() + RowColChange
    #33141660
Igor Korolyov
Hi Tassadar77!
Попробуй его - там SKIP нужное число раз (например пока не будет найдена подходящая или не достигнут EOF())
Posted via ActualForum NNTP Server 1.2
