FoxPro и сообщения Windows
Подскажите, пожалуйста, можно ли Фоксом управлять при помощи виндовых сообщений... То, что его можно закрыть посылкой сообщения - это я знаю. А вот сделать запуск процедуры в ответ на виндовое сообщение - это можно реализовать? К сожалению, мои познания в Фоксе ограничиваются его ДОСовскими версиями + созданием небольших приложений на VFP (версии 5,6). В такие "дебри" пока не лазил... Но надо!!! ... |
| 08.07.2005, 14:56:05 |
можно через функции API я не делал в деталях но пробывал и получилось Такой всплывающий messagebox был, т.е. окошко получало сообщение не помню о наличиии форм на экране и т.п. но делал SendMessage кажеться если не забыл ... |
| 08.07.2005, 15:11:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=guantahamera&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
31ms |
| others: | 616ms |
| total: | 748ms |
