Добавление записи в базу -> Alias "o_system" not found
(Vfox) Помогите, пожалуйста, разобраться Необходимо добавить запись в dbf-ку. При добавлении в базу bbb (Append blank или Ctrl-Y ->неважно, в обоих случаях) новой записи сообщается, что Alias "o_system" not found, но после этого запись добавляется. Как отключить сообщение об ошибке или отключить вызов "o_system" и откуда он может вызываться? (Добавление происходит в dbf-ку у которой есть dct) При установке обработчика on error, ошибки нет, но нет и добавления записи... ... |
| 12.07.2005, 08:30:38 |
Покажите хоть кусок кода в слепую тяжело понять что у вас там происходит ... |
| 12.07.2005, 09:40:55 |
На самом деле, необходимо добавить запись в базу acrest.dbf Паруса. Два поля из этой базы похоже заполняются из другой базы(из "osystem.dbc"). Хочется отключить вызов этого заполнения. А код в принципе никакой use acrest.dbf browse append blank (или CtrlY) после этого два одинаковых сообщения об ошибке Alias osystem is not found Потом добавляется запись... ... |
| 12.07.2005, 16:37:06 |
Смотри DEFAULT-ы полей той таблицы в которую добавляешь запись, видимо там прошиты ссылки на таблицу o_system, DEFAULT-ы надо удалить через ALTER TABLE DROP DEFAULT, а затем восстановить SET DEFAULT ... |
| 12.07.2005, 16:43:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593887]: |
268ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 563ms |
