Кодировка txt
Ситуация следующая: необходимо в текстовом файле убрать некоторые строки и кое-что подправить. Использую Visual Foxpro 5 ( в 7-ом тоже самое) выполняются следующие команды: vxod_f=FOPEN('c:\wzrs\tic_c.txt') goend=FSEEK(vxod_f, 0, 2) gotop=FSEEK(vxod_f, 0) for i=1 to goend &&goend bayt=fget(vxod_f) endfor Так вот переменная - bayt нечитабельна, левая кодировка :( При этом если из текстовика сбрасывать в dbf командой: append from &Ong_txt type delimited with tab as 866 проблем нет, если открыть этот же файл Excel, при открытии указывая Dos866 -тоже всё нормально. Пробовал уже практически все рекомендуемые варианты - одна ерунда. В файле config.fpw стоит codepage=1251 (пробовала 866, auto), пыталась перекомпилировать командой cpconvert(). Ничего не помагает! Может у кого была подобная проблема... ... |
| 12.07.2005, 15:25:51 |
Кодировка txt
Поищи в форуме по выражению "кодовая страница". ... |
| 12.07.2005, 16:03:03 |
Кодировка txt
Что bayt=CPConvert(866, 1251, fget(vxod_f)) не помогает? ... |
| 12.07.2005, 16:08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593884]: |
174ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 526ms |
