DOS-программа выдает при запуске RUNTIME ERROR
При запуске Runtime error 200 at 1FEF:0091. Программа старая, НО ОЧЕНЬ нужная. Хлопчыкы!!! Спасайте, родненькие!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 12.04.2004, 16:15:04 |
Ну вот ты и стал мужчиной )))) ... |
| 12.04.2004, 18:01:53 |
Хелось бы узнать на чем написана программа:) Но для многих досовских программ это скорее всего деление на 0 - ищи пачь для своего транслятора или ищи более медленую машину ... |
| 12.04.2004, 20:38:30 |
Думал, что на FOX'e, но ReFox говорит, что нет. Может не понимает, или программа защищена? Может ли быть такое. Directory of E:\TMP\TSQ97 CASE.MNU 13 CONFIG.PC 1 648 EGAVGA.BGI 5 363 PC-301.BD 5 510 PC-301.DAT 3 648 PC-301.ERR 7 260 PC-301.ETL 484 PC-301.EXE 183 152 PC-301.HLP 68 706 PC-301.INS 40 062 PC-301.OVR 322 903 PTSD-G.QWS 28 160 PTSD-M.QWS 28 160 README1.TXT 7 963 SMIL.CON 6 360 ... |
| 13.04.2004, 10:14:56 |
Вижу у тебя тут имеется файлик EGAVGA.BGI. Такие в свое время у Борланда были (например, в Turbo C, Turbo Pascal'е и т.д.) ... |
| 13.04.2004, 14:13:10 |
да, есть такие строки: pkBGI Device Driver (EGAVGA) 2.00 - Mar 21 1988 Copyright (c) 1987,1988 Borland International Буду ломиться на форум, спасибо! ... |
| 13.04.2004, 15:11:18 |
Если программа Борландоская то в тексте exe-iybrf обязательно присуствует строка "Borland" ... |
| 13.04.2004, 21:57:22 |
Насколько помню - в Pascal 7.0 при использовании модуля CRT - вот такой баг деления на 0 был.. ищи патч - полно их.. http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Pascal+crt+%EF%E0%F2%F7&stype=www&rpt=rad ... |
| 14.04.2004, 09:16:39 |
У меня такая же программа... На быстрых компах (за 1 ГГц) прога выдает run-time error - integer devide by 0" путем понижения частоты проца (какая то прога turbo.exe) DOS- приложение таки запускается, но это ведь не выход. На чем написана прога - я не знаю. Точно не Паскаль. Как можно это определить и подобрать патч? ... |
| 12.07.2005, 16:58:18 |
BGI - это точно Борланд - Borland Graphics Interface А конкретное имя продукта можно посмотреть в самом exe-шники - обычно там пишется что за компилятор. Патчик точно был. Но он патчит среду разроботки. А вот готовую программу - незнаю, не интересовался ... |
| 12.07.2005, 20:41:45 |
Hi Burn! Есть и для готовых exe - хотя без гарантии - ибо лишь стандартные сборки патчит... Фокс который страдал от таких проблем - AFAIK только FPW - его довольно легко узнать по внешнему виду. Патч тоже имеется... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 03:51:52 |
В качестве понижателя частоты проца можно использовать DEBUG-еры. т.е просто запускаешь программу из под отладчика. ... |
| 13.07.2005, 05:38:18 |
авторЕсть и для готовых exe - хотя без гарантии - ибо лишь стандартные сборки патчит... Фокс который страдал от таких проблем - AFAIK только FPW - его довольно легко узнать по внешнему виду. Патч тоже имеется... а патчи для проги, написанной в Clipper 5.3, существуют? golsaВ качестве понижателя частоты проца можно использовать DEBUG-еры. т.е просто запускаешь программу из под отладчика. такой метод подойдет для разработчика, но никак не для юзера. Разве скажешь пользлвателю: "Перед запуском этого ярлычка запусти ка вот этот, понизь свой Пентиум4 до Пентиум2 и потом работай. Только все остальное у тебя будет виснуть и тормозить..." ... |
| 13.07.2005, 08:53:24 |
Hi, ALL !!! Если кому нужно избавиться от Runtime error 200 или притормозить старенькую прогу (игрушку), необходимые для этого утилитки обитают на сайте: http://dosgames.ru/ ... |
| 13.07.2005, 11:00:27 |
Hi Orlic! > а патчи для проги, написанной в Clipper 5.3, существуют? А он что тоже страдает от этих проблем??? Странно, я думал что он не имеет никакого отношения к этой проблеме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 01:30:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593871]: |
31ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 295ms |
