Курсор
В чем отличия курсора и таблицы? (интересуют команды REPLACE, DELETE, INSERT, APPEND). ... |
| 15.07.2005, 13:28:41 |
Курсор
Для перечисленных команд отличия от таблиц нет. ... |
| 15.07.2005, 13:44:22 |
Курсор
PaulWistДля перечисленных команд отличия от таблиц нет. Для INSERT, UPDATE и DELETE и создания курсора, как результат SELECT .... INTO CURSOR ... необходимо, чтобы курсор был создан c опцией READWRITE - SELECT .... INTO CURSOR ...READWRITE С уважением, Алексей. ... |
| 15.07.2005, 13:52:18 |
Курсор
To Aleksey-K Спасибо. Еще вопрос на сколько курсор надежен по сравнению со временной таблицей создаваемой на диске? ... |
| 15.07.2005, 13:55:33 |
Курсор
Дополнение к вопросу: В том смысле можно как нибуть программно скинуть содержимое курсора на диск. ... |
| 15.07.2005, 13:58:42 |
Курсор
Нет разницы... VFP для курсора тоже может создавать файл на диске (временный) если нет места в памяти. С другой стороны, таблица в памяти не всегда соответствует ее файлу на диске (кэширование для увелич. скорости). С уважением, Алексей. ... |
| 15.07.2005, 14:00:46 |
Курсор
Aleksey-K PaulWistДля перечисленных команд отличия от таблиц нет. Для INSERT, UPDATE и DELETE и создания курсора, как результат SELECT .... INTO CURSOR ... необходимо, чтобы курсор был создан c опцией READWRITE - SELECT .... INTO CURSOR ...READWRITE С уважением, Алексей. А для Create Cursor - не обязательно. ... |
| 15.07.2005, 14:52:25 |
Курсор
Курсоры, создаваемые командой CREATE CURSOR... или получаемые, как результат команды SQLEXEC создаются уже с атрибутом READWRITE.. С уважением, Алексей. ... |
| 15.07.2005, 17:40:30 |
Курсор
Hi PaulWist! > А для Create Cursor - не обязательно. Для CREATE CURSOR - просто НЕВОЗМОЖНО указать данную опцию - см. синтаксис команды. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.07.2005, 18:25:59 |
Курсор
Igor Korolyov Hi PaulWist! > А для Create Cursor - не обязательно. Для CREATE CURSOR - просто НЕВОЗМОЖНО указать данную опцию - см. синтаксис команды. А для SQLEXEC можно ? :) С увадением, Алексей ... |
| 16.07.2005, 20:52:59 |
Курсор
Hi Aleksey-K! > А для SQLEXEC можно ? :) Нет конечно - это исключительно часть синтаксиса команды SELECT ... INTO CURSOR. P.S. Я говорю ИМЕННО про эту опцию . А не про то что по сути курсоры получаются (при других способах) редактируемыми без всяких лишних опций/параметров/команд. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.07.2005, 00:48:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593854]: |
175ms |
27ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 516ms |
