Tree.Node - объект. А что внутри?
В дебагере Tree.Node отображается как объект. И пока не наберешь Tree.Node.Key ничего не получишь. Хотя ThisForm тоже объект но там есть плюс который позволяет смотреть что внутри. Можно ли как нибудь посмотреть сразу что внутри Tree.Node и значения? ... |
| 18.07.2005, 16:36:32 |
Если версия до VFP6SP3, то можно в окне Watch Debugger набрать Form.Tree.SelectedItem и посмотреть свойства текущего объекта. В старших SP это уже было невозможно. Для версий VFP7 и выше список свойств покажет мехаинзм IntelliSens. Т.е. там же в окне Watch набираешь Form.Tree.selectedItem И как только поставишь точку выпадет список доступных свойств. Ну, или если значешь индекс или ключ узла Form.Tree.Nodes(1) ... |
| 18.07.2005, 22:58:45 |
Hi ГенГрум! В отладчике - скорее всего нет. Если фокс свежий - то запусти форму, перейди в командное окно и там набери oNode = MyForm.ole...Nodes(1) - после этого набирай m.oNode. и в списке IntelliSense смотри свойства и методы этого подобъекта. Это справедливо для многих ActiveX компонент. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.07.2005, 00:51:02 |
Спасибо за ответы. Жаль что никак нельзя увидить внутрености. Частенько OLEcontrol выдает объекты без распаковки и надо просто знать какие св-ва есть у этого объекта. ... |
| 19.07.2005, 11:12:39 |
Hi ГенГрум! Ну почему ж никак - указаны же вполне реальные способы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 00:04:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593840]: |
173ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 482ms |
