pageFrame
9 фокс На форме много закладок( количество формируется програмно, может быть 15 и более) у них длинные caption, обрезать их не хочется tabstyle=1 в смысле Как сделать так, чтобы ели закладок много, то справа-вверху на pageFrame образовывались кнопки со стрелками (как обычно в виндозовских приложениях) tabstrect=0 не подходит, потому что идет "снос" "лишних" закладок вниз, а НАД!!!!, вернее "ПЕРЕД" закладками у меня стоит грайд, который "просвечивается через все закладки и при смене активной закладки просто перестраивается, а если закладок много-то они его перекрывают. ... |
| 24.06.2005, 16:38:41 |
pageFrame
Да, еще- при програмном добавлении закладок в pageFrame на форме они видны только после того, как кликнешь на саму закладку программно -хоть кликай, хоть активате, хоть визибле передергивай-не помогает ... |
| 24.06.2005, 16:57:29 |
pageFrame
Написал такой компонент самостоятельно. Смысл в том, что количество вкладок всегда фиксировано, а при нажатии стрелок "влево"/"вправо" происходит перемещение по массиву, в котором хранятся заголовки ВСЕХ вкладок. Т.е. визуально у существующих вкладок меняются названия, в зависимости от движения по массиву, создавая иллюзию неограниченного числа вкладок. ... |
| 24.06.2005, 17:25:02 |
pageFrame
Вот чем мне нравиться фокс, так тем что все надо руками докручивать... ... |
| 24.06.2005, 19:37:25 |
pageFrame
Ну найдите соответствующий ActiveX (TabStrib, например) и используйте его... со всем его проблемами и скоростью. :( С уважением, Алексей. ... |
| 24.06.2005, 20:09:20 |
pageFrame
Aleksey-KНу найдите соответствующий ActiveX (TabStrib, например) и используйте его... со всем его проблемами и скоростью. :( С уважением, Алексей. Я вначале тоже пробовал его использовать, но на 9-ке он у меня вообще не заработал. Фокс коряво с актив-икс работает, к сожалению. ... |
| 24.06.2005, 20:12:30 |
pageFrame
Так есть готовый Microsoft Forms 2.0 MultiPage. Или какие-то проблемы с самодельным? (вроде - на первый взгляд - ничего особого в этом и быть не может - все как будто прозрачно...) ... |
| 22.07.2005, 12:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593820]: |
82ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 418ms |
