SELECT
Делаю запрос выборки всех записей по определенным полям, и наткнулся на такую проблему что есть ограничение в выборе полей т.е больше 18 полей перечислить нельзя вызывает ошибку (command contains unrecognized phrase/keyword) в чем проблема??? работаю в VisualFoxPro 8.0 СУБД SQL 7.0 SQLEXEC(pConect,'SELECT plat.koddok,plat.dattreb,plat.notreb,plat.datfakt,plat.nofakt,plat.nompred,; plat.innplat,plat.kpp,plat.platel,plat.platelgoro,plat.schetplat,plat.bplat,plat.bikplat,plat.korsceptl,; plat.innsnm,plat.snm,plat.adressnm,plat.schetsnm FROM PLAT') ... |
| 01.08.2005, 06:55:31 |
SELECT
а так: сSQLVar='SELECT plat.koddok,plat.dattreb,plat.notreb,plat.datfakt,plat.nofakt,plat.nompred,plat.innplat,plat.kpp,plat.platel,plat.platelgoro,plat.schetplat,plat.bplat,plat.bikplat,plat.korsceptl,plat.innsnm,plat.snm,plat.adressnm,plat.schetsnm,....... FROM PLAT' SQLEXEC(pConect,cSQLVar) ... |
| 01.08.2005, 07:13:50 |
SELECT
нет не работает такая же проблема! че за хрень? ... |
| 01.08.2005, 07:32:34 |
SELECT
А длинные строки с переносами вот так оформляются? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2005, 07:53:40 |
SELECT
Все должно работать. Символьной переменной присваиваем значение SQL команды, передаем в SQLEXEC переменную. Только что посмотрел у себя число полей - 36, длина запроса 436 символов. все абсолютно нормально отрабатывается. ... |
| 01.08.2005, 08:01:02 |
SELECT
да все работает.. спасибы за помощь но глюк все равно остался.. запрос работает ч/з раз то работает то нет сам по себе ... |
| 01.08.2005, 09:57:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593764]: |
160ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 450ms |
