Почему в vfp6 не скрываются столбцы Гдида и в vfp9 скрываются...
Подскажите плиз, в 9 фоксе по команде Код: plaintext Просто уменя скрываются много столбцов и по установке Визибле=.f. остаются жирнейшие линии. Как лечить?. ... |
| 02.08.2005, 14:33:45 |
Столбы стали "нормально" пропадать, начиная с 8-ой версии. Никак не лечится. Только переходом на версию >=8. Из-за этого в свое время мне пришлось в свое время отказаться от Visible = .F. (.T.) и выполнять AddColumn и DeleteColumn в коде. С уважением, Алексей. ... |
| 02.08.2005, 15:19:42 |
HalK2Подскажите плиз, в 9 фоксе по команде Код: plaintext Просто уменя скрываются много столбцов и по установке Визибле=.f. остаются жирнейшие линии. Как лечить?. А если попробовать через Width!!! Пусть нужно спрятать 6 и 7 колонки в Grid. При создании Grid, в Tag 6 и 7 колонок записать их истинные длины для последующего их использования. А теперь по Click кнопки IF THISFORM.L_column = .T. && Спрятать колонки THISFORM.Grid1.Column6.Width = 0 THISFORM.Grid1.Column7.Width = 0 ELSE THISFORM.Grid1.Column6.Width = VAL(THISFORM.Grid1.Column6.Tag) THISFORM.Grid1.Column7.Width = VAL(THISFORM.Grid1.Column7.Tag) ENDIF THISFORM.L_column = !THISFORM.L_column ... |
| 03.08.2005, 06:33:44 |
Если ширину колонки сделать нулевой, то все-равно 1 пиксель будет забираться на отображение сетки, поэтому то и получаются жирные линии. Только недавно Column.Visible = .F. стал работать корректно. Как вариант можно сделать цвет сетки сереньким, тогда жирные линии не так бросаются в глаза. ... |
| 03.08.2005, 07:33:14 |
dgalkov...Как вариант можно сделать цвет сетки сереньким, тогда жирные линии не так бросаются в глаза. Я сразу делаю это: THISFORM.Grid.GridLineColor = RGB(192,192,192) && Серый Мне никогда не нравились черные полосы. ... |
| 03.08.2005, 08:04:54 |
В VFP90 действительно Grid ведет себя лучше в этом направлении. ... |
| 03.08.2005, 09:07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593749]: |
196ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 509ms |
