Text box
почему значение из text box может не передаваться в переменную? ... |
| 03.08.2005, 13:32:00 |
Text box
Должно передаваться , если переменная имеет сооотв. область видимости и в lostfocus text box задано my_per=this.value ... |
| 03.08.2005, 13:43:56 |
Text box
Что-то у меня все равно не работает. У меня есть кнопка в форме (здесь же и вводится в textbox значение по которому искать) , при нажати которой выполняется поиск в другой форме (причем сначала работало, а потом перестало) n1=thisForm.text1.value select card SET ORDER TO tag name curnear=SYS(2001, 'near') SET NEAR ON SEEK n1 SET NEAR &curnear card1.list1.value=card.name _screen.ActiveForm.Release() ... |
| 03.08.2005, 13:57:24 |
Text box
NAT123n1=thisForm.text1.value select card ... Формально такой код должен работать. Может проблема не в том, что значение thisForm.text1.value не запоминается в n1, а в том что просто не находит значение в таблице? Сделай точку останова, проверь, что в n1 записалось. И что было в thisForm.text1.value ... |
| 03.08.2005, 14:21:03 |
Text box
Не совсем понятно где "другая форма" вызывается Надеюсь первая строка приведеннго кода находится в кнопке вызова? ... |
| 03.08.2005, 14:21:56 |
Text box
дело в том, что когда руками задаешь значение переменной n1 все находит и встает на нужную запись ... |
| 03.08.2005, 14:33:11 |
Text box
n1 - символьного типа? Ведущие и концевые пробелы есть? Может быть поможет n1 = AllTrim(thisForm.text1.value) ... |
| 03.08.2005, 14:53:04 |
Text box
Все заработало, большое спасибо ... |
| 03.08.2005, 14:55:44 |
Text box
Посмотри пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 03.08.2005, 14:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593747]: |
188ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 507ms |
