Еще одна какая-то фигня
Снова непонятьность Сделал для ComboBox-ов источниками пару таблиц из памяти, для каждого свою. В коде пишу так: SELECT tmpPodr LOCATE for tmpPodr.FactoryID = lnFactoryID SELECT tmpPERIOD LOCATE for tmpPeriod.PeriodID = lnPeriodID И получается интерасная вещь: в таблице tmpPERIOD и tmpPodr запись становаться на нужное место, но вот combobox обновляется только для tmpPERIOD, если же меняю местами тогда получается наоборот: combo меняется только для tmpPodr, хотя в обеих таблицаз курсор стоит на нужных записях. ... |
| 04.08.2005, 05:01:17 |
BoundTo=.T. ??? ... |
| 04.08.2005, 05:48:14 |
Тебе нужно передать в ComboBox либо Value, либо указать ListIndex. ... |
| 04.08.2005, 06:03:41 |
А разве combo не должен как грид отлаваливать все изменения ... |
| 04.08.2005, 06:20:17 |
Позиционирование курсора относительно таблицы, служащей для него Source - нет. А вот все перемещения курсора в combobox будут вызывать смену текущей записи в таблице-источнике. ... |
| 04.08.2005, 06:25:17 |
2WORKSN странные выводы.. 2 Сегун. После позиционирования на записи форму рефрешите? и все таки для комбо выставь Boundto=.t. в свойствах комбоксов.. Судя по именованию переменных- числовые, фокс некрасиво себя ведет с привязкой на эти типы.. для.... не помню вроде до VFP6. ... |
| 04.08.2005, 06:41:48 |
to 123 Почему странные. сделал форму, бросил на нее два combo, в качестве источников для каждого combo прописал таблицы, бросил command прописал в его клике locate для обеих таблиц, после клика значения в combo как были пустыми так и остались. что не так? ... |
| 04.08.2005, 06:53:42 |
и рефреш формы сделали. Просто сам пользуюсь постоянно таким... ... |
| 04.08.2005, 07:04:17 |
SELECT dictgrp LOCATE FOR dictgrp.grp_id=6 SELECT dictusr LOCATE FOR dictusr.user_id=18 thisform.Refresh ... |
| 04.08.2005, 07:10:40 |
Будем пытать :) Boundcolumn для combo тот где dictgrp.grp_id??? ... |
| 04.08.2005, 07:18:51 |
а есть принципиальная разница? ... |
| 04.08.2005, 07:29:16 |
hi WORKNS так надо в click command после locate написать: thisform.combo1.value=<значение поля таблицы1> thisform.combo2.value=<значение поля таблицы2> и все будет отображаться верно! ... |
| 04.08.2005, 08:44:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593740]: |
198ms |
54ms |
| others: | 182ms |
| total: | 484ms |
