combobox
у меня есть 3 таблицы, из которых нужно выбрать в комбо по некоторому условию. никак не могу домыслить куда записать банальный SQL-запрос ... |
| 04.08.2005, 12:46:11 |
combobox
Вот по этой ссылке приводится пример http://forum.foxclub.ru/read.php?f=32&i=59&t=14 Там обсуждается другая проблема, но показано как сделать выборку. Можно писать в Init-формы. ... |
| 04.08.2005, 12:53:46 |
combobox
Это я пишу в rowsour : SELECT base11.[NO], ns028.[NO], ns022.NPR FROM (base11 INNER JOIN ns028 ON base11.KO = ns028.KO) INNER JOIN ns022 ON base11.KPR = ns022.KPR WHERE ((base11.KD)=[Forms]![vvod_nar]![text5]); ... |
| 04.08.2005, 13:38:40 |
combobox
только все равно работать не хочет, говорит: syntax error ... |
| 04.08.2005, 13:40:13 |
combobox
А что это за конструкция? =[Forms]![vvod_nar]![text5]); Вроде бы объекты разделяются точкой. Кроме того, зачем здесь точка с запятой? Если это пишется не в дизайнере формы, а в каком-то методе, то все это добро должно быть взято в кавычки Combo.RowSource = "SELECT ... FROM ... INTO ..." ... |
| 04.08.2005, 14:21:10 |
combobox
так у меня работало в access'е ... |
| 04.08.2005, 14:29:28 |
combobox
И если [Forms].[vvod_nar].[text5] - это объект textbox, то в запросе должно учавствовать или [Forms].[vvod_nar].[text5].text или [Forms].[vvod_nar].[text5].value... вроде так. ... |
| 04.08.2005, 14:32:05 |
combobox
ACCESS это НЕ FoxPro. У них несколько отличается синтаксис. В FoxPro нужно примерно следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Здесь я предполагаю, что у тебя прямо на форме лежит TextBox со свойством Name=Text5 ... |
| 04.08.2005, 14:37:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593737]: |
185ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 532ms |
