Целесообразность использования индексов
При каком количестве записей в таблице целесообразно использование индексов? ... |
| 03.08.2005, 11:48:32 |
Когда это дает ускорение Серьезно. Нет точных расчетов. Многое зависит от конкретной ситуации. Некоторые соображения можешь почитать здесь Сколько и каких индексов надо создавать Выводы относительно логических полей с появлением в VFP9 индексов типа Binary уже устарели. ... |
| 03.08.2005, 12:11:20 |
То ВладимирМ Спасибо ... |
| 03.08.2005, 12:15:25 |
Если табличка будет участвовать в селектах, то лучше индексы создать по внешним ключам. Это как привычка, как правило хорошего тона. Маленькие таблички имеют свойство незаметно разрастаться, обрастать ключами. И причину тормозов потом искать надо будет... Хотя опять же данное правило не догма. И может все работать прекрасно на многие, многие лета. Отсутствие индексов в перспективе все-таки больше минус. ... |
| 03.08.2005, 12:56:14 |
Hi Tassadar77! Учти, что индексы нужны не только для оптимизации - скажем именно по индексам в БД строятся "постоянные связи" и потом RI (т.е. триггера)... Через CANDIDATE/PRIMARY индексы вводится ограничение уникальности на значения полей... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 00:56:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593725]: |
166ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 483ms |
