"Thisformset can only be used within a method" ERROR FILTER
Пишу такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И после на фильтре выскакивает ошибка: "Thisformset can only be used within a method" Довольно странно, так как раньше подобная конструкция работала. Если через public переменную фильтрую, то работает и с числовой подстановкой тож, но ведь раньше подобные примеры работали. ... |
| 05.08.2005, 11:40:04 |
вполне естественно фильтр штука глобальная, а thisform имеет смысл не везде ... |
| 05.08.2005, 11:44:49 |
извиняюсь две последние строчки слились. Я и в формсете создавал метод и там фильтровал по свойству формсета - такая же байда ... |
| 05.08.2005, 11:45:01 |
Я новичок в FoxPro и чего-то здесь слишком много заморочек с данными Объясните пожалуйста, что обязательно нужно использовать глобальные переменные чтобы отфильтровать таблицу или есть какие-нибудь другие методы ... |
| 05.08.2005, 11:50:12 |
я бы использовал глобальные переменные или ячейки курсора или таблицы ... |
| 05.08.2005, 11:54:42 |
можно также воспользоваться константами фильтр вообще в каком то смысле анахронизм оставшийся от фокспро для дос и поэтому имеет такие недостатки, как Вы столкнулись ... ... |
| 05.08.2005, 11:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593724]: |
190ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 439ms |
