Combo.RowSource
В Combo загоняю значения из таблицы .MyCombo.RowSourceType=6 .MyCombo.RowSource="mytable.field" Не понятно по каким причинам .MyCombo (после работы с другими табличками) исчезает с формы и пишет Cannot access the selected table. Как бы это исправить? ... |
| 04.08.2005, 22:10:21 |
Combo.RowSource
Hi ЕленаШ! Не надо закрывать табличку из которой он данные тянет и всё будет в лучшем виде :) Если уж совсем беда - сделай запрос из таблички в курсор, и к курсору комбо привяжи - а курсор потом не трогай :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 01:32:19 |
Combo.RowSource
Закрывать я ее не закрываю, она часто обновляется в течении работы программы, т.е. я ее постоянно создаю заново Sele * From Table1 Into MyTable ... |
| 05.08.2005, 07:35:18 |
Combo.RowSource
ЕленаШ Sele * From Table1 Into MyTable А это и есть закрытие и открытие таблицы (команда SELECT ... INTO ... так работает). Перед командой SELECT ... выполните .MyCombo.RowSource = "", а после .MyCombo.RowSource="mytable.field" и все у вас заработает. Еще полезно при работе с ComboBox и ListBox при "привязке" их к таблице (курсору) в Destroy формы явно их "отвязывать" от осточника данных (.RowSource=""). С уважением, Алексей. ... |
| 05.08.2005, 08:25:24 |
Combo.RowSource
Привет ! Резюме по топику: Лучший источник для Combo - это массив! ... |
| 05.08.2005, 13:17:10 |
Combo.RowSource
Андрей КПривет ! Резюме по топику: Лучший источник для Combo - это массив! Почему ?! Если ComboBox отображает данные из внешнего источника (DBF, SQLEXEC, ...), то сначала они попадут в локальный курсор. Я использую для ComboBox RowSourceType = 2 (Alias) С Уважением, Алексей. ... |
| 05.08.2005, 16:44:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593722]: |
25ms |
189ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 554ms |
