помогите разобраться с Sql -м и оптимизировать
привет всем !!! БД BDE(FoxPro,dbf),с начала я создаю таблицу Tmp,('CREATE TABLE TMP....) и туда заливаю данные,т.е хочу залить так: INSERT INTO TMP(data,nmbpzd,indpzd,vg,wght) select distinct data,nmbpzd,indpzd,vg,wght from vag0805 Where substring(indpzd from 1 for 4)="6656" and substring(indpzd from 8 for 4)="6669" and kop="01" and stop="66560" and nmbpzd BETWEEN "3451" and "3488" and (stnzn BETWEEN "2542" and "2596" or stnzn BETWEEN "2675" and "2685" or stnzn BETWEEN "2700" and "2781" or stnzn BETWEEN "6475" and "6572" or stnzn BETWEEN "6600" and "6639" or stnzn ="6665" or stnzn BETWEEN "6669" and "9981")пишет: Type mismatch in expression. может я чё то пропустил???? ... |
| 09.08.2005, 14:00:14 |
А что это за синтаксиси такой? substring(indpzd from 1 for 4) Может надо так? substring(indpzd,1, 4) ... |
| 09.08.2005, 14:37:36 |
Синтаксис вида INSERT INTO .. SELECT ... FROM ... Если предполагается вставка более одной записи поддерживается в FoxPro начиная с 9 версии. В младших версиях так можно вставить только по одной записи за раз. Функция выделения фрагмента строки имеет синтаксис SubStr("Строка","первый символ", "количество символов") Если выделение идет с самого первого (слева) символа, то можно использовать функцию LEFT("Строка", "количество символов от самого начала") Если я правильно понимаю, то конструкцию вида substring(indpzd from 1 for 4)="6656" and substring(indpzd from 8 for 4)="6669" Можно записать примерно так LEFT(indpzd,8) = "6656"+"6669" ... |
| 09.08.2005, 15:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593712]: |
221ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 534ms |
