Вопрос по языку
есть форма form1 на ней 2 textbox их имена text1 и text2 и ещё кнопка button хочу следующее если text1 ничего не содержит и я жму на кнопку то вылезает сообщение об ошибки иначе иначе text2 передаётся значение text1 Почитал Help попробовал следующее IF form1.text1.value=="" MESSAGEbox("error",1) ELSE form1.text2.value=form1.text1.value ENDIF Но желаемого результата не получил из-за чего? И ещё как передовать фокус например text1? ... |
| 12.08.2005, 14:08:15 |
Вопрос по языку
Для сравнения с пустым значением следует использовать функцию EMPTY() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В твоем случае, скорее всего, form1.text1.value содержит несколько пробелов. Что, естесственно, не тождественно пустой строке. Хотя EMPTY() вернет .T. ... |
| 12.08.2005, 14:12:12 |
Вопрос по языку
Передать фокус ThisForm.Text1.SetFocus() Только прочитай HELP по методу SetFocus(). Есть ситуации, когда это не сработает. ... |
| 12.08.2005, 14:13:53 |
Вопрос по языку
ВладимирМДля сравнения с пустым значением следует использовать функцию EMPTY() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В твоем случае, скорее всего, form1.text1.value содержит несколько пробелов. Что, естесственно, не тождественно пустой строке. Хотя EMPTY() вернет .T. Спасибо! А как передать фокус? ... |
| 12.08.2005, 14:14:12 |
Вопрос по языку
ВладимирМ ThisForm.Text1.SetFocus() В событие click кнопки вставляешь этот код ... |
| 12.08.2005, 14:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593696]: |
155ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 464ms |
