Блин, вот это засада, хелп плииизз
проект сам по себе не очень то и большой , писал писал и дописался, при компиляции выдает следуующее Programm is too lage нажал на хелп там пишут следующее The program that Visual FoxPro is attempting to load will not fit into memory. The largest program or individual procedure Visual FoxPro can load is one containing 65,000 bytes. есть какие либо соображения, ВизуалФокс 7 версии ... |
| 15.08.2005, 13:44:17 |
Разнеси свой prg файл на несколько, потом с помощью set procedure to объедини функционал. Например, у тебя было Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сделай из него Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.08.2005, 13:50:54 |
Придется разбивать твой prg на логические блоки их выделять в отдельные prg и уменьшать размер, только так. ... |
| 15.08.2005, 13:51:23 |
Не факт. Дело в том, что подобная ошибка может выскочить в случае синтаксической ошибки в команде Select-SQL. Анализатор просто не смог "разложить" команду на составляющие. На какой собственно команде выскакивает эта ошибка? ... |
| 15.08.2005, 15:45:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593687]: |
188ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 478ms |
