Report
Создал отчет, который используют несколько пользователей. Но у одного пользователя на некоторых полях вместо значений показываются символы ****. Почему так происходит, ведь у остальных пользователей все в норме. ... |
| 15.08.2005, 15:11:43 |
Report
Вероятно у этого конкретного пользователя что-то отличается или в шрифтах, или настройках принтера, или и то и другое. ... |
| 15.08.2005, 15:14:11 |
Report
Не согласен, ведь звездочки появляются в нескольких отчета , а в остальных отчетах данные отображаются корректно у этого пользователя. И в отчетах, где есть здездочки - звездочками данные отображаются не всех полей, а некоторых. А шрифт в таком отчете одинаковый. Может это от Windows зависит - у этого юзера 98, а у всех XP. VFP 8 ... |
| 15.08.2005, 15:34:33 |
Report
да переполнение у Вас переполнение или деление на ноль в отчете ... |
| 15.08.2005, 15:44:58 |
Report
Ну и логика, однако... Вот эти некоторые поля и надо хорошенько проверить на предмет их ширины. Это значит, что если их ширина хотя бы на один пиксель меньше необходимой для отображения нужного тебе содержимого, то будут звездочки. ... |
| 15.08.2005, 15:45:20 |
Report
проверте базу на наличие звездочек или на наличие нулей в тех полях на которые делите ... |
| 15.08.2005, 15:46:31 |
Report
проходящий, но данные одни и те же - на всех компах все ок. а на этом как переполнение показывает В базе звездочек нет. ... |
| 15.08.2005, 16:02:13 |
Report
Возможно стоят разные дрова для принтера на компах. ... |
| 15.08.2005, 16:13:12 |
Report
Ну так про что уже и было сказано - шрифты или настройки принтера. На этом конкретном компе. То, что шрифты называются одинаково, еще ни о чем не говорит. Винда и дрова принтера могут их по разному растризовать и, соответственно, каждая буковка будет занимать совсем другое количество пространства. ... |
| 15.08.2005, 16:28:36 |
Report
проходящийНу так про что уже и было сказано ээээ... может деление на 0?! ... |
| 15.08.2005, 16:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593686]: |
192ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 481ms |
