Слетает фильтр на второй раз
Друзиа мои. Памагити, а. Не втыкаюсь. В ините формы стоит: SELECT Cfg_spec_eo_spec SET FILTER TO SET FILTER TO Cfg_spec_eo_spec.Cfg_spec_id = IIF(EMPTY(ALLT(THISFORM.rowspid)),THISFORM.newrowspid,THISFORM.rowspid) THISFORM.pgfCfgSpec.Page3.SpecGrid.Refresh() Соответственно в форме есть грид (THISFORM.pgfCfgSpec.Page3.SpecGrid), у которого рекордсорс = Cfg_spec_eo_spec. И вот когда я первый раз захожу в форму, все путем. А если закрыть ее и сразу открыть еще раз, то в гриде пусто. А на панели написано: "Фильтр очищен". Что за байда, может кто знает? Причем в других формах такого не происходит. ... |
| 17.08.2005, 10:37:40 |
Если таблица Cfg_spec_eo_spec остается открытой после закрытия формы и в этот момент возникает необходимость в вызове фильтра, то, поскольку форма уже закрыта, обращение типа ThisForm... оказывается некорректным и фильтр просто удаляется. Надо либо не привязываться к значению объекта формы (использовать макроподстановки), либо закрывать ту рабочую область на которую наложен фильтр при выходе из формы. Кстати, что указано как Grid.RecordSourceType ? Должно быть 1 - Alias. При работе через 0 - Table возможны еще не такие глюки. ... |
| 17.08.2005, 20:41:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593660]: |
196ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 495ms |
