Не останавливается на READ
Имеется программа написаная лет 15 -20 назад на FPD (а может и на KARAT`е) Написана ужасно, но до недавнего времени работала. Ведение дурнала дебеторских счетов Там идет последовательное заполнение полей, при чем какое следующее поле будет доступно для редактирования зависит от введенной информации и от комбинации клавиш нажатых пользователем. Ожидание включается функцией InKey() Из Этой программы, по нажатию F3 вызывается процедура (написанная намного позже) для ввода оплаты. Там используется READ и READKEY() Дак вот: При первом входе в процедуру все работает прекрасно, но если нажать Esc и попытаться туда еще раз войти, она на Read больше не остановится ... После Read Readkey()=15 InKey()=0 LastKey()=13 ReadKey(0)=1 ... |
| 18.08.2005, 09:27:25 |
Попробуй перед inkey сделать: clear typeahead Не поможет - попробуй еще так (тоже перед inkey): set typeahead to 0 set typeahead to 20 ... |
| 18.08.2005, 12:43:44 |
Вернее, перед возвратом к read Ну и еще: READ VALID [твоя переменная: пока явно не установишь, не выйдешь] И еще: Поиграй этими 4-мя настройками. SET ESCAPE ON ESCAPE ON KEY ON KEY LABEL ESC ... |
| 18.08.2005, 12:47:21 |
Проблему решил. Поставил второй READ :-))) ... |
| 18.08.2005, 14:36:06 |
На всякий случай потестируй, что будет после нажатия на кнопку Esc 5 раз подряд ;-) (Впрочем, это я к слову, на самом деле, конечно, READ по ESC должен завершаться). Да, стиль построения приложения прям доисторический ;-) ... |
| 18.08.2005, 14:44:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593653]: |
155ms |
58ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
