Подавить ECHO от CALCULATE - VFP9b
Ламерский вопрос, неожиданный для меня самого. Пишется апликуха на фоксе, набор вызывающих друго друга формочек. В некоторых отрабатывает CALCULATE и COUNT. Естественно, эхо операции уродует содержимое окна. SET TALK и SET ECHO не помогают. Помогите щайнику? -=RubbeR=- ... |
| 19.08.2005, 09:55:50 |
Что значит уродует? Выодит результат своей работы в текущее окно/форму? А перенаправить в переменную пробовал? Count to mvar ... |
| 19.08.2005, 09:57:52 |
Пример: Код: plaintext SUM(base.field) <стоко-то> Естественно при активации формы все контролы на местах, но фон формы - съехавший с этими буквами. Раньше SET TALK OFF помогал... -=RubbeR=- ... |
| 19.08.2005, 10:12:28 |
Вроде у меня была такая проблема. Кажется, помогло SET CONSOLE OFF/ON до и после SUM. ... |
| 19.08.2005, 10:16:39 |
Сессия данных приватная? ... |
| 19.08.2005, 10:17:24 |
Ну, в общем-то, такие заголовки дает SET HEADINGS ON. Но на командах типа LIST, DISPLAY и т.п. Мож у тебя там что-то такое затесалось? Ну и настроечку в off скинуть, конечно же. ... |
| 19.08.2005, 10:24:32 |
AleksMedСессия данных приватная? Да. А на что это влияет? ... |
| 19.08.2005, 10:34:49 |
StindКажется, помогло SET CONSOLE OFF/ON до и после SUM. Попробовал, проблема осталась. ... |
| 19.08.2005, 10:36:04 |
Кот AleksMedСессия данных приватная? Да. А на что это влияет? Именно на это и влияет! Ставь OFF'ы в INIT'е этой формы. ... |
| 19.08.2005, 10:41:37 |
Кот AleksMedСессия данных приватная? Да. А на что это влияет? Приватная форма сбрасывает SET`ы переопределенные в предыдущих программах и берет новые значения из конфига или востанавливает значения по умолчанию. Т.е. если ты в головной программе указал Set Talk Off, а в конфиге у тебя стоит ON или вообще ничего нет, то ?Set("Talk") Вернет "ON" Проверь, что вернет ?Set("Talk") ... |
| 19.08.2005, 10:53:27 |
Спасибо за совет, понял. Однако, вставить TALK OFF в INI проблему не решило. Оказывается, в форме есть контрол, который при ините использует свой CALCULATE. Как следствие, запретить разговоры пришлось в этом ините, поскольку он идет раньше инита формы. -=RubbeR=- ... |
| 19.08.2005, 12:01:11 |
Если сделана настройка SET STATUS BAR OFF то для подавления выдачи "сопутствующей" информации кроме настройки SET TALK OFF необходимо сделать настройку SET TALK WINDOW Именно так, не указав окно вывода. ... |
| 19.08.2005, 21:38:20 |
Hi Кот! Form.Load срабатывает ДО любого init вложенных контролов. DE.BeforeOpenTables - срабатывает вообще ДО любого из методов формы, и даже вроде бы до загрузки контролов (зарузка контролов из vcx/scx и из инициализация - т.е. собсвтенно начало "жизни" это 2 большие разницы). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.08.2005, 00:10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593638]: |
192ms |
23ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 534ms |
