DBF В Excel
Есть dbf фокспрошный можноли его загнать в Excel? ... |
| 30.08.2005, 15:48:19 |
DBF В Excel
1. Можешь прпробавать открыть его прямо в Эксель. 2. Если Эксель ругнется, то воспользуйся командами EXPORT TO ... XL5 или COPY TO ... XL5 из Фокса. ... |
| 30.08.2005, 15:51:10 |
DBF В Excel
посмотри у себя в почте - отправил пример публиковавшийся на этом форуме! ... |
| 30.08.2005, 16:02:34 |
DBF В Excel
спасибо что откликнулись. но проблемка то в том что у меня самого фокса нету. есть только некая база написанная на фоксе а мне надо таблы в Excel загнать ... |
| 30.08.2005, 16:10:54 |
DBF В Excel
А просто открыть свои "таблы" Экселем не пробовал? ... |
| 30.08.2005, 16:15:27 |
DBF В Excel
пробовал конечно. говорит что неизвестный формат данных ... |
| 30.08.2005, 16:26:28 |
DBF В Excel
эксел понимает только классический дбф образца 92 года (который от фпд2.6, без мемо-полей и в 866 кодировке). Вероятно файлы от более поздней версии - тогда только через одбц, но проще поставить фокс и сконвертить (т.к. новый одбц ещё надо найти и скачать с микрософта) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 16:43:09 |
DBF В Excel
А что искать то? Вот он ... |
| 30.08.2005, 16:47:46 |
DBF В Excel
скачал. не помогло :( ... |
| 30.08.2005, 17:11:54 |
DBF В Excel
kazbichскачал. не помогло :( Да-а-а. Исчерпывающий ответ. :) Что делал? Откуда? и пр. ... |
| 30.08.2005, 17:15:50 |
DBF В Excel
"kazbich" <nospam@sql.ru> wrote in message news:1829802@sql.ru... скачал. не помогло :( ********* ну, тады учимся задавать вопросы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 17:18:42 |
DBF В Excel
По ссылке что дали утянул vfpoledb.exe и установил. Excel попрежнему эти Dbf не понимает. Мож еще чтото гдето покрутить надо? ... |
| 30.08.2005, 17:27:13 |
DBF В Excel
kazbichПо ссылке что дали утянул vfpoledb.exe и установил. Excel попрежнему эти Dbf не понимает. Мож еще чтото гдето покрутить надо? А дальше через импорт внешних данных из Экселя. ... |
| 30.08.2005, 17:29:14 |
DBF В Excel
В EXCEL открыть таблицу DBF как обычный файл (пункт меню File - Open) можно только в том случае, если она имеет старый формат данных. В терминах FoxPro - это называется тип FOX2X. Причем обязательно нужна кодовая страница 866. Такие таблицы использовались в старых версиях FoxPro for DOS. Для старших версий DBF-таблиц следует использовать "внешнее открытие". Для этого в EXCEL предусмотрен пункт меню: Данные - Внешние данные - Создать запрос Логика работы там примерно следующая: Сначала надо создать соединение с нужным источником данных. Т.е. указать EXCEL откуда и при помощи чего будем тянуть данные. Затем формируется сам запрос. Обычно это конструкция Select-SQL "замаскированная" разными построителями. В результате, в EXCEL открывается не сама таблица, а некая выборка из этой таблицы. Да, она может совпадать по объему и содержанию с самой исходной таблицей, но это тем не менее будет не сама таблица, а некая ее копия, преобразованная определенным образом. ... |
| 31.08.2005, 10:02:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593588]: |
161ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 482ms |
