GRID - Alignment - в зависимости от значения поля
Добрый день. Надеюсь на помощь знатоков. Такая проблема :в гриде выводится таблица ГСМ (бензин и т.д. и кол-во литров) Нужно - если это бензин - цифры выравнивать по левому краю, если керосин - по правому. В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОЛОНКЕ ! В Inite GRIDa пишу : this.Columns(1).text1.Alignment=IIF(tabl.kod=1,1,0) Содержимое колонки выравнивается к правому краю для ВСЕХ записей, и только в момент нахождения курсора на этой строке. Как только курсор перемещается на другую строку, содержимое колонки возвращается к левому краю. Здесь в Inite же прописан код для подсветки записей : this.Columns(1).dynamicForeColor="IIF(tabl.kod=1,rgb(0,128,128),rgb(0,0,0))" this.Columns(1).DynamicBackColor="IIF(tabl.kod=1,rgb(192,192,192),rgb(255,255,255))" С подсветкой проблем нет, все как надо. Что я делаю не так ? ... |
| 31.08.2005, 11:53:29 |
Попробуйте поменять у колонки свойство SPARSE ... |
| 31.08.2005, 12:36:46 |
есть такое свойсто колонки DynamicAlignment ... |
| 31.08.2005, 14:41:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593585]: |
200ms |
25ms |
| others: | 217ms |
| total: | 483ms |
