Память FoxPro 2.3 в Win NT/2000/XP
При запуске под Win NT/2000/XP программа, написанная на FoxPro отъедает всю доступную память. Как ограничить память, занимаемую Fox? Примечание: в FoxPro я полный чайник. ... |
| 26.08.2005, 10:29:04 |
Имеется в виду FoxPro for DOS и оперативная память? Тогда посмотри утилиту RESFREE.COM вот по этой ссылке http://www.foxpopuli.narod.ru/utils.htm#other ... |
| 26.08.2005, 12:56:00 |
ВладимирМИмеется в виду FoxPro for DOS и оперативная память? Да. Утилитку скачал, спасибо. В понедельник на работе гляну. Но судя по описанию речь идет об уменьшении загрузки процессора, а меня больше волнует память. Ситуация выглядит так: На машине 1G памяти, запущен сервер FireBird, и время от времени надо запускать программу под досовский Fox, при этом Fox занимает всю доступную память и вытесняет FireBird в своп. В результате с FB практически не возможно работать... ... |
| 26.08.2005, 23:17:16 |
Hi ! А где, интересно, Вы раздобыли FoxPro 2.3 ? По сабжу: 1. http://forum.foxclub.ru/search.php?f=29&search=memlimit&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1 и в частности: 2. http://forum.foxclub.ru/read.php?f=29&i=16747&t=9203#reply_16747 ... |
| 27.08.2005, 16:16:38 |
Hi v_jushenko! Читать мануал на предмет настройки config.fp MEMLIMIT= и под свои потребности настраивать... Тут, в Google и на forum.foxclub.ru поищи на предмет чего советуют писать в эту установку. resfree это не от памяти, это AFAIK больше от 100% загрузки CPU лечит... Т.е. тоже ищи и качай... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.08.2005, 23:21:43 |
Почитал про MEMLIMIT - то что надо, благодарствую. Думаю совместить MEMLIMIT и resfree. ... |
| 28.08.2005, 14:48:50 |
Очень неплохо помогает в борьбе с отъеданием ресурсов (например дос задача в фоне) на 2000/XP программа TAME. Взять можно здесь . ... |
| 30.08.2005, 19:37:41 |
Попробуте такой вариант: в файл config.nt добавить в конец файла такую строку EMM=RAM. Обычно, после этого, досовские задачи нормально работают.(Без ругани на нехватку памяти.) ... |
| 31.08.2005, 23:17:41 |
Sergey_VolgaПопробуте такой вариант: в файл config.nt добавить в конец файла такую строку EMM=RAM. Обычно, после этого, досовские задачи нормально работают.(Без ругани на нехватку памяти.)FPD имеет собственный менеджер памяти, нехилый, но заточенный под однозадачность. А для однозадачности что хорошо? Забрать всю память, до которой только можно дотянуться. Надо так или иначе ограничить количество видимой для дос-сессии FPD памяти, так, чтобы он не смог забирать более 16 или 32 МБ. Как это делать в Win95 или 98, я знаю (всего-то в свойствах ярлыка покопаться). А вот как это делается в NT - нет. А MEMLIMIT, мне помнится, только для FPW работает, для FPD -нет. ... |
| 31.08.2005, 23:54:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593584]: |
208ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
