Report : ListBox ili Editbox
Dobroe den. U menya tokoy vopros: Mojno li peredat dannie iz report (naprimer: new.frx)file na ListBox ili Editbox Bloqadaryu. ... |
| 31.08.2005, 17:41:14 |
у меня такой ответ: не понял вопроса. Вы хотите передать данные ИЗ ОТЧЕТА в форму??? Как это? Можно подробнее? ... |
| 31.08.2005, 18:11:12 |
Da immeno etoqo ya xochu.V forme xochu postavit Listbox ili Editbox.Mojno eto ili net? ... |
| 01.09.2005, 10:58:15 |
Насколько я знаю то нельзя, но точно о такой передаче не слышал. Могу посоветовать так. Те значения которые переносятся в отчет паралельно копировать в какой нить курсор или зделать для этого специальную таблицу. И при загрузке формы с листомбоксом или эдитбоксом заносить из таблицы значения. ... |
| 01.09.2005, 11:05:46 |
А для чего всё это? Если не секрет. ... |
| 01.09.2005, 11:12:27 |
Дело в том, что постановка задачи некорректна. В самом REPORT нет данных! Данные есть в DATA SOURCE, который отчет получает при запуске на выполнение. Их-то и нужно передавать на FORM CONTROLS. Создайте такой же DATA SOURCE, который использует отчет, в том месте, где находятся ваши ListBox и Editbox. ... |
| 01.09.2005, 13:20:33 |
Может это такие данные которые получаются во время репорта, а не до? Всеравно вопрос некорректен. ... |
| 01.09.2005, 14:10:48 |
Doroqie druzya ya 2 qoda uje rabotayu v Foxpro. Xochu stat profesianalom.Est nelotrie uspexi i est trudnosti.Ya ne dovno poznokomilsiya etot forumom i mne ochen pomoqli zdes ya bi qovoril professionali BladimirM, AleksMed,BladimirSA i dr. Sposibo vsem. Ya xochu pridlojit tak chto etot forume ne postavili tolko voprosi.Ya znayu chto u profesianalov est takie proqramki kotorie o etom znaet ochen uzkiy kruq.Mojet oni podelili s nami? ... |
| 01.09.2005, 14:44:07 |
Примеры программ? Без документации в них не разберешся, а писать документацию... Есть примеры решений. http://www.foxclub.ru/sol/ ... |
| 01.09.2005, 18:50:52 |
Hi GrayFox! Понимаешь в чём дело - никто не может понять что значит твой вопрос. Данные для отчёта это что? Курсор какой-то? Ну тогда его и используй в Listbox! А САМ отчёт - это нечто уже полученное из этого курсора и определённым образом обработанное... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.09.2005, 19:45:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593567]: |
166ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 442ms |
