report
Ребята, помогите разобраться с вызовом репорта. Я добавила в проект репорт( простенький). Он формируется на курсоре и в просмотре все вижу. вызываю репорт в программе по клику на кнопке. команда report form vibor preview. При выводе репорта выдается сообщение Cannot Quit Visual Foxpro Снимаю сообщение,нажимая ОК , а при закрытии окна отчета -вываливается из программы , т.е. не возвращается на форму. ... |
| 01.09.2005, 14:53:23 |
report
Напиши что у тебя стоит до вызова отчета ??? ... |
| 01.09.2005, 14:56:32 |
report
хм... Это трудно.вообщем 3 вкладки Page2.click -здесь я делаю селект. Вид селекта ниже use &t_path2db1 SELECT distinct ccqb.nlsa,bpl.plate,ccqb.nlsb,ccqb.korr,ccqb.mfob,; ccqb.kokb,ccqb.s,ccqb.da; FROM ccqb,bpl; Into cursor temp; WHERE ccqb.nlsa=bpl.sceo go top this.parent.page2.grid1.recordsource="temp" на вкладке - грид, данные отображаются, т.е. они есть в курсоре. На вкладке кнопка command2.click report form vibor preview все! ... |
| 01.09.2005, 15:20:26 |
report
с кодом у тебя похоже все ок попробуй на дуру создать новый отчет и в нем приклеить какое нибудь поле из твоего курсора и посмотри будет ли у тебя опять эта ошибка если да-то дуреет фокся, если нет ищи корень зла в репорте а в принципе ошибка не типичная для репорта:такая хрень вываливается когда жмешь основной крестик и не описано событие on shutdown... ... |
| 01.09.2005, 15:28:00 |
report
Я пробовала курсор на таблицу менять, эффект тот же. Я попробовала новый репорт- все то же самое . Черт.. ... |
| 01.09.2005, 15:44:00 |
report
Слухай если не сильно большая прога и не сильно секретная скинь мне архив на razorvfp@mail.ru - поковыряюсь !!! ... |
| 01.09.2005, 16:02:55 |
report
На "кнопке" случайно "Terminate" не .T.? ... |
| 01.09.2005, 16:46:35 |
report
как в 9-е в репорт дезайнере вставлять график? ... |
| 06.09.2005, 19:07:21 |
report
Среди контролов на тулбаре Report Designer видел кнопочку OLE? ... |
| 06.09.2005, 19:50:45 |
report
Да видел, но я не понял кок вставлять эти графики. Только какие-то картинки. И еще через этот OLE что в репорт можно еще вставлять? ... |
| 06.09.2005, 20:54:11 |
report
а если не into cursor а into table? и попробуйте в report form vibor поставить vibor в кавычки. report form 'vibor' preview то есть вот с моей лавки ... |
| 06.09.2005, 22:36:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593544]: |
198ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 509ms |
