Сортировка элементов Combobox
Combobox.RowSourceType=6 - Fields vid_prod - таблица с полями, kod,textname,allname... по полям kod и allname построены возрастающие индексы kod - numeric allname - Character (таблица заполнена кириллическим текстом, если это важно) Раньше было Combobox.RowSource=vid_prod.allname,kod то есть сотировка по коду (номера в порядке возрастания) Теперь нужна сортировка по алфавиту, то есть вроде как должно быть Combobox.RowSource=vid_prod.allname,allname но это не работает, всё равно сортировка идёт по порядковым номерам Что я делаю неправильно? З.Ы. Я хоть объяснил нормально? ... |
| 07.09.2005, 17:25:25 |
Проиндексируй таблицу по AllName ... |
| 07.09.2005, 17:37:16 |
AleksMedПроиндексируй таблицу по AllName Если имеется ввиду Rebuild Indexes в меню FoxPro при открытой таблице, то уже делал - не помогло, а если имеется ввиду что-нибудь другое, то что именно? ... |
| 07.09.2005, 17:41:36 |
Установи индекс AllName. ... |
| 07.09.2005, 18:31:31 |
Сбацай: index on AllName tag AllName set order to tag AllName Конечно, если эта таблица не задействована в Set Relation по другим индексам. ... |
| 07.09.2005, 20:25:17 |
_Дмитрийпо полям kod и allname построены возрастающие индексы ... |
| 07.09.2005, 21:18:51 |
Hi _Дмитрий! 1) RowSource никакого отношения к порядку сортировки не имеет. 2) Непонятно у тебя ОДИН сложный индекс или 2 простых. Если 1 сложный, то надо делать дополнительный индекс по символьному полю. 3) Тот индекс который активен и определяет порядок следования записей в комбо - для RowSourceType = 6 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 01:44:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593536]: |
188ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
