Решила научится писать на FoxPro
У меня выдается ошибка: "Error loading file - record number 4. Grid <or one of its members>. ControlSource: Alias 'PERIOD'is not found". А сам period.dbf файл у меня как Free Tables, и лежит в папке где сам pjx файл. Я не поняла где он ищет этот файл? ... |
| 05.09.2005, 05:24:41 |
K_MariaУ меня выдается ошибка: "Error loading file - record number 4. Grid <or one of its members>. ControlSource: Alias 'PERIOD'is not found". А сам period.dbf файл у меня как Free Tables, и лежит в папке где сам pjx файл. Я не поняла где он ищет этот файл? По умолчанию, файл (если указан не полный путь, а только его имя) ищется в текущей (откуда запускается Фокс/программа) директории или директории, заданной по SET DEFAULT TO... Затем, файл ищется по путям, переданным через команду SET PATH TO... После этого выдается сообщение об ошибке... И не бойтесь читать книги... Можно по старым версиям (2.0 или 2.6)... ... |
| 05.09.2005, 07:52:00 |
K_Maria...файл ... лежит ... Лежать мало - открыть надо... ... |
| 05.09.2005, 08:31:19 |
K_MariaРешила научится писать на FoxPro Для начала Тут , "Foxpro 2.5/2.6" Попов А.А., "Visual FoxPro 6 Разработка корпоративных приложений" Род Пэддок, "Использование Visual FoxPro 6" Менахем Базиян и поиск по форумам... ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 05.09.2005, 08:37:29 |
Спасибо вам за советы. У меня "exe" только запускается, а дальше ничего не работает, видимо чтобы моя прога могла хотя бы просматривать dbf-ки, ей придется дождаться пока я книжку кую-нидь дочитаю, а set default to... пыталась прописать в главной програмульке, да все равно ничё не вышло... ... |
| 05.09.2005, 09:57:31 |
P.S. Чего понять не могу, это когда я Data Session устанавливаю как Default Data Session, у меня формочка, когда я ее с фокса запускаю всё читает нормально (в смысле dbf файл), а когда я устанавливаю Private Data Session, и програмку свою запускаю самостоятельно, то она у меня тупит, точнее я сама туплю. ... |
| 05.09.2005, 10:06:53 |
K_MariaP.S. Чего понять не могу, это когда я Data Session устанавливаю как Default Data Session, у меня формочка, когда я ее с фокса запускаю всё читает нормально (в смысле dbf файл), а когда я устанавливаю Private Data Session, и програмку свою запускаю самостоятельно, то она у меня тупит, точнее я сама туплю. Таблица включена в DataEnvironment формы? Надеюсь, сделана настройка Grid.RecordSourceType = 1 - Alias (это настройка по умолчанию). Ни в коем случае не надо делать настройку 0 - Tables. Также в главном стартовом файле еще ДО открытия чего-либо обязательно должна быть сделана настройка SET EXCLUSIVE OFF ... |
| 05.09.2005, 10:11:17 |
RecordSourceType = 1 - Alias у меня стоит по умолчанию, SET EXCLUSIVE OFF вроде как прописала, а что такое DataEnvironment? ... |
| 05.09.2005, 10:42:51 |
K_Mariaа что такое DataEnvironment? Открываешь форму на редактирование, далее пункт меню View - подпункт DataEnvironment Туда следует "набросать" те таблицы, которые являются источником данных для объектов формы. Правой кнопкой мыши по пустому месту DataEnvironment - пункт Add. При настройках по умолчанию (DataEnvironment.AutoOpen = .T. и DataEnvironment.AutoClose = .T.) это приведет к тому, что все нужные таблицы будут автоматически открыты при открытии формы и также автоматически закрыты при закрытии (есть исключения, но это отдельный вопрос) ... |
| 05.09.2005, 12:34:07 |
Спасибо Владимир, у меня всё получилось. Конечно возникают новые проблемы. Я вроде как стараюсь решать.... ... |
| 06.09.2005, 08:29:00 |
Eсли у Вас в Fox-среде программа работает нормально, а компилированый exe-файл кое-что не может обнаружить, то обратите внимание на foxuser.dbf и config.fpw файлы. При запуске exe-файла нужно явно указать на эти файлы, и настроены они должны быть в полном соответствии с Вашей программой. Желаю Вам успехов! ... |
| 08.09.2005, 13:30:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593532]: |
47ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 312ms |
