Как вешать на ...
ЛЮДИ. ОБЪЯСНИТЕ ПЛИЗ!!! Как в 9-е вешать в репорт графики (диаграммы)? В нелппе ничего по этому нет! ... |
| 07.09.2005, 12:07:31 |
Как вешать на ...
Вопрос снят. Разобрался. Оказывается в таблице должно быть поле дженерал. А там все как в екселе. ... |
| 07.09.2005, 17:00:21 |
Как вешать на ...
Создаю в репорте диаграму через MS Graph. А как в таблицу MS Graph-a програмно вносить значения? ... |
| 07.09.2005, 17:32:54 |
Как вешать на ...
Вроде бы понял. ... |
| 07.09.2005, 17:42:40 |
Как вешать на ...
1. По возможности, лучше вообще не использовать поле General. Слишком много проблем. 2. Для вывода графиков следует использовать Excel. Report для этого не предназначен. ... |
| 07.09.2005, 18:37:09 |
Как вешать на ...
to ВладимирМ 1) А что в этом поле General? В форумах читал что в 9-е репорт уже хорошо использует графики (я их досихпор вывожу черех Excel, но хочеться узнать как это все на самом деле). 2) В хелпе по 9-е нет объяснений. Для чего в свойствах объектов -> в вкладке Other есть Run time extensions и User data? ... |
| 07.09.2005, 19:30:57 |
Как вешать на ...
Недоходящий 1) А что в этом поле General? Поле General содержит не только сам файл, который он будет отображать, но и ссылку на программу, при помощи которой этот файл необходимо открыть. Если у клиента нет той программы, ссылка на которую записана в General, то ты и не сможешь ничего просмотреть. Даже "выковырить" файл из поля General будет весьма проблематично. НедоходящийВ форумах читал что в 9-е репорт уже хорошо использует графики (я их досихпор вывожу черех Excel, но хочеться узнать как это все на самом деле). Честно говоря, пока не разбирался. Посмотри пример из поставки FoxPro MODIFY PROJECT (HOME(2)+"Solution\Solution.pjx") Запускаеешь в проекте программу main.prg, далее "New In Visual FoxPro 9.0" - "Create column chart reports using GDI+" Хотя, по первому впечатлению, код там довольно "тяжелый". С налета не понял что там к чему. Надо посидеть, поразбираться. ... |
| 07.09.2005, 23:06:37 |
Как вешать на ...
Hi Недоходящий! > 2) В хелпе по 9-е нет объяснений. Для чего в свойствах объектов -> в > вкладке Other есть Run time extensions и User data? В хелпе по VFP9 всё это есть, и описано достаточно подробно. Под разделом Using Visual FoxPro/Developing Visual FoxPro Applications/Creating Applications/Working with Reports находится просто КУЧА (более 100) статей посвящённых разным аспектам использования Report-ов в VFP. И вообще одна из первых (по порядку следования в "содержании") статей в хелпе это Guide to Reporting Improvements называется читать не перечитать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 01:43:43 |
Как вешать на ...
TO ВладимирМ Код и вправду тяжолый. Чувствую долго буду разбирать. А поповоду ссылок. Как узнать какие фойлы нужна для поля General (к примеру для MS Graph)? ... |
| 08.09.2005, 12:17:41 |
Как вешать на ...
Если я не путаю, то MS GRAPH - это штука из поставки MS Office. Причем в старших версиях MS Office по умолчанию она НЕ устанавливается. Более того, может вообще не входить в пакет поставки. Как следствие, у клиента ее может не быть на машине. Ну, а как узнать? Ты же сам знаешь, что именно запихиваешь в General. По другому - никак. General - это "вещь в себе". Снаружи просто не за что ухватиться. Именно поэтому, по возможности, лучше его не использовать. ... |
| 08.09.2005, 12:48:18 |
Как вешать на ...
Мда. не очень радует. ... |
| 08.09.2005, 12:57:34 |
Как вешать на ...
Есть в дизайнере отчетов ГЛЮК. Если вдруг происходит серьозная ошибка при предварительном просмотре, то доступ к св-вам в дизайнере осуществляется как в фоксе6 + закрывать прогу просто не получится, только через taskmanager. При открытии заново все возращается на свои места. ... |
| 08.09.2005, 13:56:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593531]: |
166ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 461ms |
