Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как притормозить выполнение основной программы
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33268835
ArDo
на время выполнения подпрограммы?
в форме на какоето событие:
DO "подпрограмма"
Thisform.refresh
форма обновляется раньше , чем подпрограмма отработает
    #33268850
Тупой
Ч и в о : )
    #33268903
Maltsev Max
Если
Код: plaintext
DO "подпрограмма"
Это форма, то тебе ее просто нужно сделать модальной.
    #33268913
Тупой
Как я понимаю, ему просто не хватает
Код: plaintext
Read Events
    #33269271
ArDo
Код: plaintext
DO "подпрограмма"
это конечно же не форма, это кусок программного кода который чегой то там делает - иногда довольно долго.
Фокус в том, что, как я понял, решение в этот момент распаралеливается - программа работает сама по себе - форма сама, не дожидаясь пока программа отработает. А мне бы нужны ее результаты.
    #33269283
Тупой
Извини, неможно так. АFAIK. Хотя можно, но сложно. Минимум что могу посоветовать , засунуть Doevent+thisform.Refresh() в цикл обработки или SCAN, что там у тебя :)
    #33269291
Фотография Aleksey-K
Если
Код: plaintext
DO "подпрограмма"
вызывается из метода формы, то пока эта "подпрограмма" не отработает (и если она не вызывает внешнюю по отношении к VFP программу или ActiveX), то след. строка твоего метода не получит управление. И форма и "подпрограмма" работают в одном потоке.
С уважением, Алексей.
    #33270056
Фотография ВладимирМ
Обычно подобный вопрос возникает, когда выполняется нечто вроде:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
ThisForm.Label1.Caption = "Идет выполнене"
ThisForm.Refresh()
DO MyProg.prg
ThisForm.Label1.Caption = "Нет выполнения"
ThisForm.Refresh()
Причем, по умолчанию, в дизайнере формы стоит "Нет выполнения".
При таком коде сообщение "Идет выполнение" просто не появится. Но дело не в том, что процесс "распаралеливается", а в том, что первый ThisForm.Refresh() ставиться "в очередь" событий и выполняется не сразу в момент подачи команды, а только по окончании всего кода текущего метода.
Это исправляется командой DOEVENTS, которая "проталкивает" все отложенные события. Примерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ThisForm.Refresh()
DOEVENTS
DO MyProg.prg
ThisForm.Refresh()
    #33270164
Igor Korolyov
Hi ArDo!
Информация к размышлению - форма может обновитья и НЕ в результате твоего
Refresh(). Если критично чтобы информация в ней не изменялась - блокируй
форму тем или иным способом - а лучше сделай так, чтобы "процесс" в
процедуре не менял ничего, отображаемого непосредственно на форме.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
