Вставка на основе запроса значений BLOB не поддерживается
В связи с тем. что неполучается "тихо"конвертировать БД (см тему "dBASE IV с memo -> FoxPro с memo программно") хотел перекинуть данные при помощи VFP драйвера (последний, скачаный с МС.ком).. все вроде нормально, однако при попытке записать значение в мемо-поле выдается сабжевая ошибка... ЗЫ: экспорт ведется из MSSQL через DTS Может кто-нибудь сможет помочь? ... |
| 14.09.2005, 11:08:29 |
А я через XML все кидаю. И никаких дров. ... |
| 14.09.2005, 13:04:40 |
а можно примерчик? или хотя бы ссылку на что-нибудь по теме.. чтоб более менее понятно было,а не тратить месяц на изучение всех подробностей... Что такое ХМЛ знаю..;) ... |
| 14.09.2005, 13:39:19 |
Под рукой нет. Извини. ... |
| 14.09.2005, 13:42:46 |
а вообще интересно: как ХМЛ относится к фоксу 2.5 (или наоборот)? имхо никак :) ... |
| 14.09.2005, 15:12:59 |
Очень даже как IMHO. Тебе не пофиг что в XML грузить. Технология однако :) ... |
| 14.09.2005, 15:26:56 |
мне не пофиг как потом из ХМЛ выгружать... или есть стандартное средство выгрузки из ХМЛ в .dbf БД?? пользователям в любом случае нужна иенно она, причем старого формата... ... |
| 14.09.2005, 16:06:30 |
Элементарно просто распарсить, а еще лучьше написать тулзу на 8-ке с парами команд. XMLTOCURSOR. Ну далее сохранить куда надо. ... |
| 14.09.2005, 16:09:00 |
да если б был VFP то элементарно можно было бы copy to .... type fox2x.. вопрос же о другом... Кстати, тема похоже закрыта... Даже в БОЛ написано что вставка значений в BLOB не поддерживается VFP драйвером..:( А если использовать DBase драйвер, то у нас сервер почему-то не хочет писать.... :( ото такэ ... |
| 14.09.2005, 16:17:54 |
Ну порули через ADO и XMLDocument, в чем проблема. ... |
| 14.09.2005, 16:19:01 |
Hi dymm! BLOB где? В FPD таблицах никогда не было никакого blob-а! Максимум по приближённости - это memo-поля. Вообще может быть наконец ЧЁТКО скажешь что тебе нужно, какой имеется софт (по крайней мере кто какие файлы делает или должен получать) а то уже как-то надоело догадываться и домысливать. То был DBase4, то теперь MS SQL, полная каша... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 03:42:45 |
могу сказать :) сорри за некую путанность в мыслях.. Есть таблица (цы, но это неважно) на MSSQL сервере. Необходимо перекинуть данные из них в таблицы .dbf с мемо полями в файле .fpt для работы с БД при помощи Foxpro 2.5. На данный момент экспорт идет при помощи DTS в конекшн типа DbaseIV, в результате создается файл .dbf и соответствующий ему .dbt.. При открытии данной базы FoxPro 2.5 фокс предлагает его отконвертить в нужный формат, хочется чтоб не предлагал.. Где-то увидел, что если скидивать не через DBaseIV а через FoxPro драйвер,то будет создаваться не dbt а fpt, но тут возникла уже проблема описанная в этой теме.. я так понимаю что проблема именно с мемо.. Есть SQL сервер и FoxPro 2.5:) Ну и еще builder:) ... |
| 15.09.2005, 08:57:26 |
Hi dymm! Для начала скачай и установи VFP OLE DB Provider версии 9. Выгрузку делай через него. Естетсвенно что он создаст dbf файл формата VFP - но средствами ХП (которые провайдер поддерживает) можно сделать COPY TO ... TYPE FOX2X (сам не пробовал, но в мануале написано что COPY TO поддерживается). В крайнем случае, небольшой правкой заголовка dbf-а (бог с ней с лишней инфой - она FPD не помешает) можно привести файл к формату понимаемому FPD - в т.ч. заменить Blob (если ты именно в Blob будешь выгружать, а не в memo NOCPTRANS) на простое memo-поле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 03:39:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593473]: |
192ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 497ms |
