Sql из dbf
Знаю, что вас ОЧЕНЬ достают глупые вопросы. Но...помогите, пожалуйста. Делаю выборку из таблицы Sql в курсор, обрабатываю и данные сохраняю в таблице dbf. Как перебросить назад в Sql из dbf? ... |
| 16.09.2005, 11:03:33 |
Sql из dbf
OisOЗнаю, что вас ОЧЕНЬ достают глупые вопросы. Но...помогите, пожалуйста. Делаю выборку из таблицы Sql в курсор, обрабатываю и данные сохраняю в таблице dbf. Как перебросить назад в Sql из dbf? Я правильно понимаю, что речь идет о SQL-сервере и выборке из него через SQLExec() ? Вариантов обратной закачки несколько. Самый простой - сделать не SQLExec(), а создать обновляемое RemoteView или использовать объект CursorAdapter (появился в VFP8). В этом случае изменения в курсоре сбрасываются на сервер по команде TableUpdate(). Если хочется помучиться, то переводишь результат выборки в табличный режим буферизации =CursorSetProp("MyCur","Buffering",5) По завершении редактирования при помощи функций GetNextModify() GetFldSate(-1) Определяешь какие записи и поля были модифицированы и все той же командой SQLExec() отправляешь изменения на серверю По одной записи за раз. ... |
| 16.09.2005, 11:10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593469]: |
194ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 441ms |
