выгрузить в файл с разделителем табулятор
попрошу не пинать. я в FoxPro вообще ноль. Ниже кусок кода. Утверждается что это выгрузка в файл через разделитель пробел. Как сделать через разделитель табулятор? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.09.2005, 12:22:13 |
вместо +' '+ +chr(9)+ ... |
| 16.09.2005, 12:27:54 |
спасибо! ... |
| 16.09.2005, 12:41:23 |
stiпопрошу не пинать. я в FoxPro вообще ноль. А в дельфях, аксесах и эскюэлях разве нет чегой-то типа CHR()??? При чём тут фокс или не фокс? ... |
| 16.09.2005, 13:22:16 |
делов-то вот проблема, так проблема сижу - все понимаю - умный такой, а делать нифига не хочется поеду домой - посмотрю как мне строители дом строят работа в лес не убежит ... |
| 16.09.2005, 13:22:26 |
COPY TO FileName [FIELDS FieldList] [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [[WITH] CDX] | [[WITH] PRODUCTION] [NOOPTIMIZE] [[TYPE] [FOXPLUS | FOX2X | DIF | MOD | SDF | SYLK | WK1 | WKS | WR1 | WRK | XLS | XL5 | DELIMITED [WITH Delimiter | WITH BLANK | WITH TAB]]] [AS nCodePage] ничего не меняется тока редрика не видно ... |
| 16.09.2005, 15:00:38 |
WITH TAB с табуляторами кажись информация к размышлению есть ... |
| 16.09.2005, 15:02:35 |
leaf А самому попробовать, прежде чем написать СOPY TO? ... |
| 16.09.2005, 15:13:41 |
2 leaf : В оригинале - первое поле разбивается вдобавок - на два. А потом, если COPY DELI WITH TAB - символьные поля получатся с дополнительными кавычками - по краям. ... |
| 16.09.2005, 15:40:52 |
2PaulWist день добрый я на чем то прокололся? пробывать лень чукча терь больше читатель пятница вот.... с фискальным регистратором не работали ? хотя в прочем всё зависит от модели.... от знака pi/2 2Crispy сделайте выборку и пульните в файл ну про кавычки ничего не скажу не боролся с ними никогда ... |
| 16.09.2005, 15:58:46 |
2 leaf : Да мне оно как-то не надо, вроде бы :) По поводу выборки - а как же с TAB-ами... Хотя... :) - пятница... (да и вроде не надо мне ) ... |
| 16.09.2005, 16:08:10 |
leaf вообщем Crispy уже напомнил про первое поле, а так же выборки подстрок из др полей, те такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не пройдет. Как вариант, конечно можно выбрать в промежуточный курсор и затем оттуда засунуть в файл, но автор не показал дальнейшего кода обработки цикла Код: plaintext и видимо замена кавычек на CHR ему вполне хватает. ... |
| 16.09.2005, 16:11:18 |
| 16.09.2005, 19:00:50 |
как обычно поторопился и забыл добавить Код: plaintext ... |
| 16.09.2005, 19:05:06 |
leafничего не меняется тока редрика не видно Не плакай - тута я! От Flex0 прячусь - я ему 5 тонн зелени уже месяц как должен, да еще плюс по счетчику - 2% в сутки... Прикинь! P.S. А чё это вдруг ты меня тут вспомнил??? ... |
| 16.09.2005, 23:05:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593463]: |
156ms |
37ms |
| others: | 177ms |
| total: | 401ms |
