Проблемы с запуском приложения Fox2.6(Win).
Не удается запустить исполняемый файл без вызова Fox2.6(Win). Файл FOXW2600.ESL находится в том же каталоге , что и исполняемый файл. Выдает сообщение: "Not found FOXW2600.ESL " Что делать. Спасибо за помощь. ... |
| 19.09.2005, 13:33:29 |
1. Проверить компьютер на вирусы 2. Попробовать отключить антивирусный монитор (если запущен на компьютере) 3. Обязательно заменить файл FOXW2600.ESL на "рабочую" версию 4. Убедиться, что файл ESL взят из той же версии, в которой формировался сам EXE. Если не ошибаюсь, были версии 2.6a и 2.6b 5. Если EXE запускается через ярлык, то убедиться что в этом ярлыке корректно указана рабочая директория. ... |
| 19.09.2005, 17:00:12 |
Проблема еще интересней. На некоторых компьютерах запускается нормально, а на некоторых выдает ошибку. 1. Вирусов НЕТ. 2. Антивирусный монитор не запущен. 3. Файл FOXW2600.ESL один и тот же на всех компьютерах. 5. Через ярлык запускала (в этом ярлыке корректно указана рабочая директория) - результат тот же. Может быть еще какие то варианты? Может нужен еще какой - нибудь файл. Большое спасибо за помощь. ... |
| 19.09.2005, 17:33:05 |
Пропиши путь к тому самому каталогу в PATH (тот который системный), перезагрузись и посмотри, что из этого выйдет. ... |
| 19.09.2005, 19:43:36 |
Svetohka3. Файл FOXW2600.ESL один и тот же на всех компьютерах. Нет. Так не пойдет. Надо именно заменить . Желательно скопировать через флешку. НЕ через сетку. Была проблема с глючной сетевой картой. Вроде бы ESL скопировался. Вроде бы целый. Но не работает! Перенес дискетами (порезал архиватором) - заработало! ... |
| 20.09.2005, 11:14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593445]: |
48ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 350ms |
