.dbf и .fpt
Такая проблема. Есть два файла с данными abc.dbf и abc.fpt. Как я понял, во втором фале содержатся примечания для memo полей. Я в этом деле новичек, но необходимо импортировать данные в Access. Подскажите пожалуйста способ. Заранее благодарен. ... |
| 19.09.2005, 02:11:55 |
.dbf и .fpt
Лучше всего использовать для этого функцию импорта самого Access. ... |
| 19.09.2005, 08:37:04 |
.dbf и .fpt
В файле .FPT - содержатся не "примечания для memo полей", а данные memo-полей файла .DBF, т.е. открываешь в фоксе этот файл, и к примеру через BROWSE смотришь, кликая по ячейкам с надписью Memo. Эти данные содержатся в .FPT, но обрабатываются, как одно из полей файла .DBF Кстати, в вопросе всегда надо уточнять, что за файлы - FoxPro, DBIV или другие, что за версия фокса, ну и что-то, что нужно по конкретному вопросу. Если Access не поддерживает импорта из FoxPro, возможно тебе придется преобразовать эти файлы (если они в формате FoxPro) в какой-нибудь другой формат (DBIV или .txt хотя бы). ... |
| 19.09.2005, 08:54:35 |
.dbf и .fpt
Идеально для обмена между VFP и Access подходит Excel. Select FileName Export to FileName1 xl5 as 1251 Access умеет открывать файлы Excel. ... |
| 19.09.2005, 09:40:18 |
.dbf и .fpt
Hi 5631! Очень интересно будет посмотреть, как ты засунешь в Excel мемо-поля при помощи EXPORT :) 2 dnk Настраивай соединение через VFP ODBC драйвер, или через VFP OleDB Provider и забирай что надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 00:50:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593444]: |
168ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
