Удаление строк в гриде
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно проверять есть ли в гриде строки при удалении. То есть если есть в гриде строки и мы нажимаем кнопку удалить то эта строка(запись) удаляется, а если нет строк в гриде то мы получаем при нажатии на эту кнопку сообщение об ошибке. Так вот как "увидеть", что грид пустой? Заранее Вас благодарю! ... |
| 19.09.2005, 16:05:15 |
EOF() вернет .Т. ... |
| 19.09.2005, 16:21:32 |
ну поехали а если релейшен чего еоф то вернет??? короче райтклик вешаешь на контрол,который в колонке ниче нет в гриде - ничего и не кликнется ... |
| 19.09.2005, 16:36:56 |
би-бип это было казание челу посматреть хотя б хельп на нее. И тогда он сам решит, што в скобочках поставить :)Р ... |
| 19.09.2005, 16:40:26 |
Пожалуй, лучше узнать, есть ли в таблице грида непустые строки: Locate for !deleted() и If !found() < сделать кнопку удаления недоступной> End ... |
| 19.09.2005, 16:43:03 |
Спасибо ВСЕМ!!! Андрей КПожалуй, лучше узнать, есть ли в таблице грида непустые строки: Locate for !deleted() и If !found() < сделать кнопку удаления недоступной> End ... |
| 21.09.2005, 07:41:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593438]: |
277ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 634ms |
