как изменить базу в удаленном представлении ?
может, конечно, это и нельзя сделать, но всё-таки ... при визуальном построении удаленного представления в окне Project Manager в connection выбрала базу SQL, на таблицах которой представление будет построено ... построили ... представление довольно сложное получилось теперь надо сделать тоже самое на другой базе SQL, можно как-нибудь изменить базу в уже построенном удаленном представлении, чтобы не строить все это "с нуля" на другой базе ? Спасибо ... |
| 22.09.2005, 19:02:48 |
А в чем проблема отредактировать реквизиты собственно Connection? Или нужны 2 View к разным базам SQL в одной базе FoxPro? Тогда надо просто сделать программный код. Для этого проще всего воспользоваться утилитой GenDBC.prg поставляемой вместе с FoxPro. Как это сделать описано здесь Как получить программный код создания структуры базы данных Далее из полученного файла PRG "выдираешь" код создания твоего RemoteView, изменяешь в нем имя Connection и запускаешь на исполнение. ... |
| 22.09.2005, 19:38:46 |
Спасибо А можно еще ... ? Как узнать из самой вьюшки, какая строка коннекта в ней использована ? то есть имя коннекта ? ... |
| 22.09.2005, 21:04:11 |
Код: plaintext ... |
| 23.09.2005, 09:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593428]: |
199ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 476ms |
