fox for Dos
Запускаю fox под XP и он открывается в режиме VGA50. Может кто знает как сделать чтобы открытие шло в режиме VGA25. Пробовал установить вручную set disp но возникает проблема с русификацией, запускаю русификатор из приложения, но приложений много, пользователи переходят из одного в другое и все это перезапускается и перезапускается. кроме того при запусках из программы dos-приложений опять устанавливается режим VGA50 и отловить все это достаточно тяжело. В соседней конторе таких проблем нет, но различий в настройках fox'a я не нашел не нашел различий и в настройках ярлыков. может на что-то не обратил внимания? P.S. под 98 таких проблем нет. ... |
| 22.09.2005, 09:43:10 |
fox for Dos
Создадь ярлык и в свойствах ярлыка указать количество строк ... |
| 22.09.2005, 09:47:26 |
fox for Dos
BurnСоздадь ярлык и в свойствах ярлыка указать количество строк Не понял это как и где? если можно поподробнее. ... |
| 22.09.2005, 10:07:09 |
fox for Dos
Запускаешь приложение в оконом режиме, жмешь на иконку в заголовке окна, выбираешь пункт Свойства->Расположение->Размер буфера экрана->Ширина ставиш 25 ... |
| 22.09.2005, 10:53:15 |
fox for Dos
Только еще после этого каждый раз - не забывать давить Alt+Enter - для перехода в полноэкранный режим. :) А можно - просто создать и настроить ярлык на полноэкранный в закладке Экран. На всякий случай можно еще указать режим совместимости с Win95, 640х480 и 256 цветов. Но есть одна фишка для FPD под XP - нельзя программно переключать с vga25 на vga50 и наоборот - либо одно, либо другое. Иначе рушится русификация. ... |
| 22.09.2005, 12:18:08 |
fox for Dos
В папке Windows есть файлик _default.pif из которгого создаются все ярлыки, т.е. в нем хранятся параметры по умолчанию в нем настраивается большенство параметров. ... |
| 23.09.2005, 08:24:00 |
fox for Dos
Сделал как написал Burn все получилось, но немного другая проблема: в формах на корректировку стоит схема 11, там прописано для полей get w+/w, пользователь жалуются, что плохо видно, особенно если вводится много документов. Глаза устают. Я изменил цвет серого на потемней. Если запускаешь приложение в оконном режиме и Alt+Ent то все нормально, а если сразу в полноэкранном, то цвета берет по умолчанию. Как можно изменить цвет серого, можно бы даже из головного модуля. (Fox2.5) ... |
| 23.09.2005, 11:16:45 |
fox for Dos
Никак. Если монитор позволяет запоминать две настройки - для графического и текстового режимов то поиграйтесь яркостью или гаммой или температурой белого (в зависимости от возможностей монитора) для текстового режима. А лучше всего взять нормальные цвета - белый на темносинем или зеленом никогда не вызывал протестов пользователей;) ... |
| 23.09.2005, 12:23:56 |
fox for Dos
Есть конфигурационные файлы, напр. config.fp _FOXDOC="" _FOXGRAPH="" MVCOUNT=30000 SET TIME TO 6000 CODEPAGE=AUTO DATE=GERMAN CENTURY=ON HOURS=24 CLOCK=ON DISPLAY=VGA25 SORTWORK=C:\WINDOWS\TEMP PROGWORK=C:\WINDOWS\TEMP EDITWORK=C:\WINDOWS\TEMP COMMAND=DO START Этот файл еще автоматически запускает программу старт, в которой производится дополнительная настройка среды. ... |
| 23.09.2005, 12:31:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593426]: |
180ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 492ms |
