Ошибка, не могу понять в чем причина.
Доброго времени суточек, У меня есть класс справочника с объектом ListView ну и ряд кнопок, всё замечательно работает, если использовать кнопку выбора, всё работает, решил сделать тоже действие по двойному клику любая версия Foxса начиная с 6.0 и заканчивая 9.0 просто вылетает, хотя выбор по кнопочке работает. Вот экран ошибки: ... |
| 23.09.2005, 09:00:37 |
Так строчку 77 приведите кода.. У меня вот такой вылет наблюдался, когда в INSERT INTO ...SELECT одна и таже колонка упоминается дважды в INSERT, но это похоже не ваш случай. С уважением, Алексей. ... |
| 23.09.2005, 09:47:11 |
у меня в 77 строке READ EVENT после того как убрал, ничего не поменялось, только в ошибке номер строки исчез Fatal error: Exception code=C0000094 @ 23 сентября 2005 г.; 13:45:28. Error log file: C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 9\vfp9err.log ... |
| 23.09.2005, 13:49:58 |
Не понял! У вас в Click() на форме READ EVENTS стоит !? ... |
| 23.09.2005, 14:26:23 |
Нет конечно, в стартовом модуле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.09.2005, 14:42:38 |
Hi DIM! Нужно видеть код этих классов. То что вылетает на READ EVDENTS ещё ничего не значит - что-то ДО того как управление возвращется туда (т.е. в твоём коде обработки списка, или ещё где-то "рядом") портит внутри фокса внутренние структуры - от того он и падает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.09.2005, 01:39:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593421]: |
270ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 533ms |
